создать chekbox в Word
Необходимо сделать в Word подобие "чекбокса", а именно есть несколько строк в начале каждой пустой квадратик, пользователь помечает (ставит галочку) нужные ему строки просто тыкая мышкой в пустой квадратик и в квадратике появляется галочка (крестик,.....) Далее распечатывает и на листе уже видны отмеченные строки (те самые квадратики заполнены.). Т.е. функционала как такового не несет, предназначено для визуального оформления. ... |
| 06.11.2009, 09:23 |
А в чём проблема? Берёшь и делаешь.... View->Toolbars->Control Toolbox - Design Mode = 11+125 controls (или всего 125?) ... |
| 06.11.2009, 09:35 |
А тоже самое но с ComboBox, с той лишь тонкостью, чтобы на печате стрелка от ComboBox не была видна, а был бы только тот выбор который сделал пользователь (в ComboBox варианты Да и Нет) ... |
| 06.11.2009, 10:19 |
В свойствах комбобокса есть 3 варианта показа стрелки - не годятся? ... |
| 06.11.2009, 10:30 |
Я просто первый раз залез в этот раздел и пока на ощуп - методом проб делаю. А не подскажите где задается список значений для ComboBox и какой параметр на стиль стрелки отвечает ? ... |
| 06.11.2009, 10:43 |
Я так понял это DropButtonStyle - не совсем то. Хочется чтобы на печате просто остался текст который выбрал пользователь. ... |
| 06.11.2009, 10:55 |
ALARMusЯ так понял это DropButtonStyle - не совсем то. Я подразумевал ShowDropButtonWhen Насчёт "где задается список значений для ComboBox" я и сам не знаю, искать надо :) ... |
| 06.11.2009, 11:04 |
ALARMus, при полной устновке MS Office (Word) т.е. вместе с шаблонами - см. например Изысканный факс ... |
| 07.11.2009, 11:31 |
LeCrunch, это касательно галочки в квадрате (типа упрощенный Checkbox), с ним то проблем нет, а вот выбор из выпадающего списка... ... |
| 09.11.2009, 09:21 |
Да еще я так понял шаблон должен быть у всех запущен А то я копирую из открытого шаблона(изысканный факс) этот квадратик в свой документ - он там как просто квадратик (не вкл\выкл галочка при нажатии на квадратик). Что же будет у других пользователей. ... |
| 09.11.2009, 11:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2178872]: |
196ms |
41ms |
| others: | 235ms |
| total: | 513ms |
