Перехват команд кнопок в массиве
Есть задача изменить работу кнопок (лево право верх низ) при условии что ввод начинается с знака "-" чтоб выполнялось действие как при нажатии (Enter) Пример и более точное описание задачи в приложенном файле. Возможно ли решение этой задачи в VBA? Заранее благодарен всем кто сможет помочь. ... |
| 09.11.2009, 12:15 |
Задача один... В теории, можно было бы решить через Application.OnKey и Applicaition.SendKeys, но попробовав это сделать, не получилось... Странно то, что если ввожу другой символ, не [-], то получается, а с этим нет :)... По второму вопросу: может произвести замену после завершения ввода? По третьему тоже не получилось, так как при вводе "-" и букву возникает ошибка, и проверить, есть ли там "-" и буква не получается. Как вариант, можна определять эту ошибку, и удалять значения, но будет ли в этом смысл? ... |
| 09.11.2009, 14:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2178868]: |
155ms |
36ms |
| others: | 203ms |
| total: | 438ms |
