Как убрать кавычки из условного форматирования?
Ребята, пытаюсь реализовать подсветку строк по значению последней ячейки диапазона. Подскажите, пожалуйста, как убрать кавычки при подстановке значения через VBA: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Как убрать эти кавычки? Или есть более удачный вариант? ... |
| 10.11.2009, 01:48 |
1. Зачем все это в цикле? Как насчет относительной ссылки? Код: plaintext Код: plaintext 1. Код: plaintext Код: plaintext 1. ... |
| 10.11.2009, 09:42 |
vkodor, спасибо! Как оказалось, не все так сложно! :-) Ваш совет №1 помог решить задачку. ... |
| 10.11.2009, 11:16 |
vkodor, подскажите, пожалуйста, а как лучше построить код, если нужно добавить сразу несколько условий для условного форматирования. Мне нужно добавить 9 условных значений (благо, что 2007 теперь это позволяет)! Реализовал следующим образом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. В целом код работоспособен, но может быть есть лучший способ (этот выполняется довольно медленно...)? ... |
| 10.11.2009, 16:20 |
познакомьтесь с Конструкция With-End With Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Код: plaintext 1. попробуйте код без этих строк. ... |
| 11.11.2009, 09:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2178859]: |
172ms |
25ms |
| others: | 204ms |
| total: | 428ms |
