Сортировка диапазона данных VBA
Всем привет. Имеется такая табличка: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Необходимо построчно отсортировать в возрастающем порядке все числа. Причем 1. Eсли в строке встречается NULL, то в сортировке данное значение учавствовать не должно. Т.е. из строки : Код: plaintext Должна получиться Код: plaintext 2. Если в диапазоне, например Range ("A10:E10"), встречаются одинаковые значения, то повторяющееся значение должно быть удалено. Как осуществить такое? ... |
| 17.11.2009, 08:06:09 |
Слелал так : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 17.11.2009, 09:32:59 |
А разве в Экселе есть значение NULL ? Мне кажется, это просто строка. При сортировке Эксель бросит ее в самый конец (строка всегда больше чем число). Когда будете выводить на лист, проверяете значение на "NULL" и если True ничего не выводите. Код: plaintext ... |
| 17.11.2009, 11:28:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2178834]: |
74ms |
29ms |
| others: | 229ms |
| total: | 377ms |
