Открытие файла CSV и текстовый формат ячеек с числами
Открывая с помощью Excel 2003 файл формата CSV. Все значения разделены точкой с запятой и обрамлены кавычками. Можно ли что-то сделать, чтобы Excel воспринимал значения всех столбцов сразу как текстовые, и не пытался при открытии преобразовать их в число или дату? Пока проблему решил так: переименовываю файл в *.txt, и в процессе открытия его через Мастер преобразования файлов устанавливаю каждому столбцу тип "Текстовый". Хотелось бы избавиться от этой рутинной процедуры. ... |
| 28.11.2009, 23:21 |
A.K., а как открываешь? Ручками или как? Если нет , то можно через WinApi сетевой диск подмэпить, в него закинуть этот файлик(чере WinApi + ADO) и оттуда SQL - запросом тянуть, что нужно и проблема уйдёт сама собой по идее... Особенно актуально , если этот файлик(CSV) где - нибудь в сети лежит, но когда локально тоже можно впринципе. ... |
| 30.11.2009, 11:06 |
SimpleC, если не ошибаюсь, запросом из Экселя можно сразу и CSV тянуть. ... |
| 30.11.2009, 11:09 |
A.K., или проще, можно попробовать при открытии всем ячейкам листа, то есть всему диапазону, куда сливаешь данные из CSV, тип данных поставить "Text".. Если не в курсе за объекты, макрос запиши, посмотри.. Там по ячейке правой кнопкой Forman Cells -> Text.. Так можно поробовать.. ... |
| 30.11.2009, 11:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2178777]: |
51ms |
33ms |
| others: | 192ms |
| total: | 307ms |
