Сортировка значений в яйчейках
Уважаемые профи у меня такой вопрос (у меня Excel 2007) Есть значения А1---B1---C1---D1---E1---F1---G1---H1---I1--- 10---0----21---30----6----0----10---10---3--- как все эти значения трансформировать в порядке убывания и чтоб повторяющиеся значения не записывались повторно A1 0 3 6 10 21 30 Спасибо ... |
| 07.12.2009, 09:52 |
Сильно у Вас неточно все расписано... Вообщем ищите по форуму, много топик о сортировке было. ... |
| 07.12.2009, 10:42 |
В ту же ячейку - только макросом. Если в другую (например, А3): =НАИМЕНЬШИЙ($A$1:$I$1;СЧЁТЕСЛИ($A$1:$I$1;"<="&A2)+1) С проверкой на ошибку: =ЕСЛИ(МАКС($A$2:A2)=МАКС($A$1:$I$1);"";НАИМЕНЬШИЙ(...)) ... |
| 07.12.2009, 10:45 |
Упс вот файл что можно с ним сделать ... |
| 07.12.2009, 10:52 |
Ser ArturУпс вот файл что можно с ним сделать Вписать формулу, показанную выше :) Добавить вторую: =СЧЁТЕСЛИ($B$2:$M$2;B5) ... |
| 07.12.2009, 10:59 |
viktturSer ArturУпс вот файл что можно с ним сделать Вписать формулу, показанную выше :) Добавить вторую: =СЧЁТЕСЛИ($B$2:$M$2;B5) Поспешный вывод :) ... |
| 07.12.2009, 11:00 |
"Добавить вторую" относилось к столбцу "Сколько раз повторилось" :) ... |
| 07.12.2009, 11:04 |
Можно на английском Спасибо "Бухгалтера можно уподобить пчеловоду, ибо от его труда - учетной информации - извлекают пользу очень многие, но трудится он один. М.Ф. Ван Бреда" ... |
| 07.12.2009, 11:15 |
DeggasadviktturSer ArturУпс вот файл что можно с ним сделать Вписать формулу, показанную выше :) Добавить вторую: =СЧЁТЕСЛИ($B$2:$M$2;B5) Поспешный вывод :) Недосмотрел, беру свои слова обратно. Все Ок должно быть. ... |
| 07.12.2009, 11:24 |
Что окей?????????? Надо найти сколко раз спрос повторяется. Ничего не понял, честно! ... |
| 07.12.2009, 11:29 |
Ser ArturМожно на английском Спасибо Если точно по предложению - thank you :) Перевод функций - в Вашей машине должен быть файлик FUNCS.XLS (путь не помню). СЧЕТЕСЛИ - COUNTIF НАИМЕНЬШИЙ - SMALL ЕСЛИ - IF МАКС - MAX ... |
| 07.12.2009, 11:30 |
Ser Artur "...извлекают пользу очень многие, но трудится он один..." В этой теме все наоборот :) См. файл. Перевести функции сможете сами? ... |
| 07.12.2009, 11:37 |
Уважаемый авторvikttur Спасибо понял и получилось А как тогда макросом Ведь если формулу впишу то значения повторяются, а нужен отбор, чтобы повторяющиеся две занчения слились в одно и потом начался пересчет через COUNTIF ... |
| 07.12.2009, 11:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2178739]: |
170ms |
50ms |
| others: | 221ms |
| total: | 473ms |
