Excel. Диаграмма. Как добавить надписи диапазона на столбцы в диаграмме.
Есть таблица в ней три строки: 1-я названия столбцов, 2-я собствено данные по которым эти столбцы будут строиться, а третья дополнительная, данные из которой нужно разместить в соотвествующем столбце. Пример есть в приложеном файле. Связать надписи с каждой из ячеек и размесить вручную по столбцам - понятно, но вот вопрос, а можно это как-то автоматически целым диапазоном размесить? ... |
| 09.12.2009, 12:43 |
RadioM, Можно попробовать так (см. вложение): ... |
| 09.12.2009, 14:40 |
_Boroda_RadioM, Можно попробовать так (см. вложение): А можно в двух словах описать в чем суть? :) ... |
| 09.12.2009, 16:21 |
RadioM, Добавляем новый ряд (данные по строке 3) ставим его на доп. ось у доп. оси ставим мин. значение -1, макс значение 1 (или любые другие одинаковые цифры с "-" и "+", если нужно, чтобы подписи были не посередине, то можно поиграться, например -1 и 2) добавляем подписи ряда, установливаем "У основания, внутри" заливку ряда установливаем "Нет" ... |
| 09.12.2009, 16:43 |
_Boroda_ , Спасибо :) Еще один момент, вдруг кому пригодится, добавлю от себя... если делать сразу, то в мастере диаграмм надо выбрать вкладку Нестандартные - График|Гисторагамма 2 ..... ... |
| 09.12.2009, 19:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2178722]: |
58ms |
36ms |
| others: | 216ms |
| total: | 369ms |
