програмное добавление элемента управления в форму
Подскажите пожалуста что не так? на строке set выдает ошибку Run-time error 91 Object variable or With block variable not set Private Sub Workbook_Open() On Error Resume Next 'определение есть объект или нет pr = MyKurs.Controls.Count If pr < 1 Then 'регистрация календаря Program = "regsvr32 /s mscal.ocx" Taskedit = Shell(Program, 1) If Err <> 0 Then MsgBox "Не возможно зарегистрировать календарь.", vbCritical Exit Sub End If On Error GoTo 0 'добавление календаря Dim MyCal As MSACAL.Calendar Set MyCal = ThisWorkbook.VBProject.VBComponents("MyKurs").Designer.Controls.Add("MSACAL.Calendar") End If End Sub ... |
| 07.09.2005, 15:35 |
все не так. Начать надо с того, что регестрировать и перерегестрировать OCX при каждом запуске книги это чрезвычайно извращенно. ОСХ должен регестрироваться инсталлятором, один раз. Во вторых, ключевое слово DIM не должно быть в центре процедуры. Оно всегда должно идти в начале. В третьих, динамически строить диалоги конечно можно, но все же не нужно. Это гарантирует странные глюки если не сейчас, то потом. Ну и в четвертых, VBComponents("MyKurs") это не ссылка на твой объект типа Forms. Чтобы добраться до форм надо писать что-то вроде: VBComponents("MyKurs").Collection("MyUserForm").Designer..... и так далее. ... |
| 07.09.2005, 18:24 |
White Owlвсе не так. Начать надо с того, что регестрировать и перерегестрировать OCX при каждом запуске книги это чрезвычайно извращенно. ОСХ должен регестрироваться инсталлятором, один раз. Во вторых, ключевое слово DIM не должно быть в центре процедуры. Оно всегда должно идти в начале. В третьих, динамически строить диалоги конечно можно, но все же не нужно. Это гарантирует странные глюки если не сейчас, то потом. Ну и в четвертых, VBComponents("MyKurs") это не ссылка на твой объект типа Forms. Чтобы добраться до форм надо писать что-то вроде: VBComponents("MyKurs").Collection("MyUserForm").Designer..... и так далее. с инстолятором не знаком поэтому и стоит проверка следовательно регистрируется он один раз на счет Dim согласен принимаю раслабился динамически строить диалоги - это что? Я у себя диалогов не нашел. а вот что-то вроде спасибо очень помогло, жаль что только не работает, сам бы сначала проверил а потом советовал. ... |
| 07.09.2005, 19:36 |
Знатоки подскажите пожалуста первый set работает а на второй дает ошибку "Rin-time 429 ActiveX component can't create object Dim MyCal As Calendar Dim d As CommandButton Set d = ThisWorkbook.VBProject.VBComponents("UserForm1").Designer.Controls.Add("forms.CommandButton.1") Set MyCal = ThisWorkbook.VBProject.VBComponents("UserForm1").Designer.Controls.Add("cal.Calendar") ... |
| 08.09.2005, 10:54 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 09.09.2005, 10:22 |
Пользователь2 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. спасибо огромное два дня бился однако заметил странную штуку из стандартного модуля всё в порядке а из "Эта Книга" не работает ... |
| 09.09.2005, 12:19 |
Проверил на Workbook_Open(), все работает. ... |
| 09.09.2005, 12:30 |
если на компе не зарегистрирован mscal.ocx то при открытии книги ругается на Dim cal As MSACAL.Calendar возможно ли как-то это обойти? ... |
| 09.09.2005, 13:33 |
А что мешает его зарегистрировать? ... |
| 09.09.2005, 14:41 |
Пользователь2А что мешает его зарегистрировать? так и хотелось что бы само регистрировалось и добавляла контролы ... |
| 09.09.2005, 15:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2178719]: |
176ms |
46ms |
| others: | 257ms |
| total: | 515ms |
