вставить значения из столбца(1 лист) в строку(2 лист)
Здравствуйте! Нужна помощь: имеется xls.документ, в котором необходимо вставить значения из одного столбца(на 1-ом листе) в строку(на 2-ом листе). Пример во вложении. Помогите, пожалуйста! Чем быстрее - тем лучше - отчеты горят!!! ... |
| 14.12.2009, 07:13 |
при этом структуру 1-го листа менять нельзя ... |
| 14.12.2009, 07:14 |
=ТРАНСП(Лист1!$A$4:A10) - вводится как формула массива =ДВССЫЛ("Лист1!A"&СТОЛБЕЦ(D:D)) =ИНДЕКС(Лист1!$A$4:$A$10;СТОЛБЕЦ(A1)) Последняя, на мой взгляд, предпочтительнее - первая "массивная", что дает некоторые неудобства ввода и корректирования, вторая - летучая. ... |
| 14.12.2009, 08:25 |
см. фунция ТРАНСП() Выделяешь на листе 2 свой диапазон в строку (3 ячейки), пишеше в строке формул =ТРАНСП(Лист1!$A$4:$A$6) , вводишь формулу одновременным назатием Ctrl+Shift+Enter, получаешь неразрывный массив. ... |
| 14.12.2009, 08:28 |
Cпасибо большущее vikttur и Deggasad! Очень помогли ;) ... |
| 14.12.2009, 09:35 |
Вдогонку.... (могет нада без кодов "ручками" ???) Копируешь выделением значения Листа1 и через специальную вставку с галочкой транспорнировать вставляешь начиная с необходимой ячейки Листа2 Stepler (щёлк-щёлк!!) Код: plaintext ... |
| 15.12.2009, 10:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2178709]: |
200ms |
54ms |
| others: | 208ms |
| total: | 514ms |
