Outlook Не удается включить выполнение макросов
Макрос вызывается правилом обработки писем. Первый раз после создания макрос выполняется, затем нет, хотя правило работает. Макрос очень простой, тект ниже. Sub ExistRule(Item As Outlook.MailItem) Dim str As String s = Item.Subject s = Replace(Replace(s, "/", "_"), ":", "-") Item.SaveAs "D:\" + s + ".htm", olHTML End Sub Первый раз выпоялняется значит, что после создания макроса и до перезагрузки компьютера все работает. На следующий день нет. Но если сбросить проект, создать новый проект и опять подключить макрос все повторится. Создал проект на другом компьютере -- та же фигня. Кто нибудь сталкивался? ... |
| 10.12.2007, 15:04 |
Вообщем, это связано с безопасностью. Я опустил уровень безопасности макросов, буду смотреть что дальше... ... |
| 10.12.2007, 16:41 |
Есть вариант (чтобы не опускать): создать сертификат при помощи Digital Certificate for VBA Projects (входит в МС Офис Тулз) подписать макрос аутлучный им добавить в доверенные сертификаты 9если сам не добавился) поднять обратно уровень безопасности У меня так заработало. ИМХО опускать уровень не тру, если вирус появится, все контакты, все письма и прочее достанутся злоумышленнику... ... |
| 18.12.2009, 11:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2178696]: |
193ms |
45ms |
| others: | 249ms |
| total: | 533ms |
