Сравнение ячеек в Excel
Здравствуйте. Имеется два списка (в аттаче) требуется: сравнить значения из колонки SKU, при совпадении вывести (скопировать) значение, содержащееся в колонке location. Как это можно реализовать? P.S: Можно ли это проделать в Excel'e, либо требуется перевод базы в Access? ... |
| 22.02.2008, 20:51 |
100 долларов, деньги вперед. ... |
| 22.02.2008, 20:57 |
))) а где attachment ? ... |
| 22.02.2008, 22:37 |
Pavel55))) а где attachment ?Там же где мои 100 долларов наверное. ... |
| 22.02.2008, 22:49 |
Это шутка? ... |
| 22.02.2008, 23:44 |
автор))) а где attachment ? непонял, кнопка "choose" есть, а где "attach" ? ... |
| 22.02.2008, 23:47 |
сорри, пришлось пофлудить, ненашел как редактировать сообщения:) вобщем перенес базу в Access, делаю запрос из excel'я : select location from baza where rtrim(sku='B-60388') всё нормально возвращает, только вот как сделать, чтобы не вручную вбивать значения, а макрос пробегал бы по всем ячейкам (sku)? P.S: В VBA не силён, если не очень трудно, подскажите. Надеюсь насчет $100 была шутка? ... |
| 23.02.2008, 00:14 |
Напиши в ячейке G4 формулу: =VLOOKUP($E4,$A:$C,3,FALSE) Раскопируй ее по всему столбцу G и обрети счастье. Не забудь заплатить $100 в кассу за ответ и $250 за неумение задавать вопросы. ... |
| 23.02.2008, 00:33 |
Спасибо, после некоторой доработки ($A:$C - заменил на имя, присвоенное таблице BAZA) - всё работает! ... |
| 25.02.2008, 22:23 |
Еще вопрос: какие функции использовать, если искомое значение - не уникально (например категория), а переносимое значение после копирования удаляется и выбирается следуещее из этой же категории. ... |
| 26.02.2008, 17:38 |
Подскажите, плз, англ. эквивалент функции ЕНД. Никак не найду. ... |
| 27.02.2008, 00:39 |
GeepersПодскажите, плз, англ. эквивалент функции ЕНД. Никак не найду. ... |
| 27.02.2008, 06:58 |
| 27.02.2008, 06:59 |
Сергей06 GeepersПодскажите, плз, англ. эквивалент функции ЕНД. Никак не найду. Это надстройка-переводчик формул ... |
| 27.02.2008, 06:59 |
Вводите в яч. А1 формулу: =ЕНД(1) Затем в ВБА пишите: Код: plaintext ... |
| 27.02.2008, 10:38 |
Всем большое спасибо, все посты оказались очень полезными! :) ... |
| 28.02.2008, 18:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2178670]: |
167ms |
63ms |
| others: | 267ms |
| total: | 546ms |
