Вопрос как автоматизировать заполнения
Привет! Помогите с вопросом. Вопрос как автоматизировать заполнение в Excel. Поеснение стоит вопрос автоматизации. Значит есть лист1 где находится продукция с циной и количеством на базе. А на листе2 склад и необходимо автоматически с выброной ячейки перекидовать продуктию в лист2 разумеется с полной структурой цена и количество. но вопрос 2 как при этом организовать переброску не всего товара а допустем выберать или хотябы вариант один клик 1 товар. и отображения в ячейке что товара на базе стало меньше. Извеняюсь, что с таким вопросом но не как не могу придумать. ... |
| 27.12.2009, 09:22 |
den112, Не очень понятно что нужно по клику. Нарисуй свою табличку в которой ручками набей нужные цифры с пояснениями. ... |
| 27.12.2009, 13:34 |
Вот пример файла и фаил с описанием. ... |
| 27.12.2009, 20:41 |
den112, Можно так: ... |
| 27.12.2009, 21:07 |
_Boroda_ Огромное вам спасибо! Вот это я и искал! ... |
| 27.12.2009, 21:18 |
_Boroda_den112, Можно так:Подскажите, как им образом вы сделали вставку содержимого листа в виде картинки. Я пробовал копировать определенный диапазон данных и затем делать как вариант вставка картинки, а так-же вставка объекта, но так и не добился такого результата. ... |
| 28.12.2009, 10:47 |
Djon Player, посмотрите инструмент Камера. ... |
| 28.12.2009, 11:01 |
viktturDjon Player, посмотрите инструмент Камера.Я даже о таком не слышал. Сейчас попробую найти в справке. ... |
| 28.12.2009, 11:02 |
Настройка-Команды-Сервис ... |
| 28.12.2009, 11:05 |
viktturНастройка-Команды-СервисБлин, без вашей подсказки я бы это точно не нашёл. В файле справки слово камера встречается лишь один раз, когда идёт речь о вставке картинки с цифровой камеры. Далеко они упрятали эту камеру. Если бы я не знал, что именно ожидать от этой камеры, то даже если бы она случайно мне попалась, не понял бы для чего она. Лишь благодаря примеру догадался, что можно формулу подправить на нужный диапазон. Спасибо, вот я ещё что-то новое узнал. ... |
| 28.12.2009, 11:20 |
интересная фича :) ... |
| 28.12.2009, 11:41 |
| 28.12.2009, 11:44 |
F Фотография ячеек Через Shift, меню «Правка», «Копировать рисунок» попроще будет. ... |
| 28.12.2009, 12:16 |
Настройка-Команды-Сервис что-то в 2000 Англ. такого не нахожу. А в файле работает, тоже интересно, как сделано. ... |
| 28.12.2009, 12:21 |
Djon Player, Попроще - может быть, но при изменении исходного диапазона на рисуноке ничего не меняется, а на камере - меняется. ... |
| 28.12.2009, 12:46 |
_Boroda_Djon Player, Попроще - может быть, но при изменении исходного диапазона на рисуноке ничего не меняется, а на камере - меняется.Ага, не меняется, но если в строку формул вставить формулы, то после этого меняется. ... |
| 28.12.2009, 14:01 |
Еще такое использование возможно с Сайта Планета Эксель по-моему. ... |
| 28.12.2009, 18:19 |
А как теперь сделать обратное перебрасывать со склада на базу. Картинками не работает. ... |
| 28.12.2009, 19:57 |
den112А как теперь сделать обратное перебрасывать со склада на базу. Картинками не работает.Сделать по аналогии, только для листа склад нужно макрос написать, аналогичный как для базы. ... |
| 29.12.2009, 11:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2178646]: |
180ms |
36ms |
| others: | 243ms |
| total: | 499ms |
