HELP ! Mi нужно в Excel собрать из нескольких книг в одну
нужно в Excel собрать из нескольких книг с кучей листов, (файлы все в одной папке)все строки одинаковые по шаблону, как собрать строки в один лист при опред. условии я обращаясь в своём файле "оглавление" (на который у меня висит ярлык на раб столе) захожу на энное количество страниц там выбераю оборудование путём проставления кол-ва заказываемого оборудования, это происходит несколько раз пока не будут выбраны все нужные виды оборудования после чего допустим нажимаю кнопку "собрать всё в смету", на допустим лист№2 файла смета, приэтом все строки с этих 3-х книг и вложенных в них лисов должны (отфильтроватся по наличию числа в колонке"U" она же "21" и начиная с 6-й строки.) отправится в фаил смета, лист №2 после чего я могу проверить всё ли учтено при заказе и сохранить его. как это организовать Модератор: Тема перенесена из форума "Проектирование БД". ... |
| 12.01.2010, 17:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2178624]: |
189ms |
29ms |
| others: | 278ms |
| total: | 538ms |
