Расчет с фильтром на список исходных данных (excel)
Помогите решить задачку. Задачка длинная. 1 Этап. Есть листы с исходными данными. Необходимо рассчитать определенные значения, но не только по всем исходным данным, но и по отфильтрованным, причем произвольно. Например: 5 из 10 Аптек/3-х из 12 категорий /за 1 месяц В примере показано ... |
| 25.12.2009, 16:39 |
неужели нерешаемая задачка? или все настолько просто? Фильтр на данные для расчета... Может денег кому на счет кинуть, я готов, мне не жалко-очень нужно решить до нового года ... |
| 28.12.2009, 11:00 |
Вместо "Сумм" используйте функцию "Промежуточные.итоги". ... |
| 28.12.2009, 11:22 |
Для выполнения желаемого (Съем) по 3-м параметрам, по-моему, надо все листы свести (и вести) на один(ом): сначала месяц, потом наименование, выручка -6 полей, затем площадь - 6, итого выручка, итого площадь, итого съем, примечание. Это даст возможность: сделать консолидацию/промежуточные итоги, построить сводную, или же применить другие средства для получения требуемых расчетов. А в таком виде получать по месяцам - дело муторное и нерациональное... ... |
| 28.12.2009, 16:40 |
на самом деле это 40 листов расчетов(магазинов и категорий намного больше), где 4 листа-исходные данные: площадь, издержки, реализация в розничных и реализация в закупочных ценах, а остальные-различные расчеты. Так что-вывести на один лист не вариант. К тому-же планируется реализовать следующее: 1. Вести учет помесячно и нарастающим итогом. 2. Произвольно выбирать какие месяцы, категории и магазины рассчитывать 3. Автоимпорт ежемесячных исходных данных Данная тема по вопросу №2 В других темах нашел пример, нужно что-то типа того, только с несколькими фильтрами на исходные данные Посмотрите, плиз кто владеет вопросом ... |
| 28.12.2009, 18:36 |
нашел еще пример, но там кликать долго придется если 20 аптек и 20 категорий ... |
| 28.12.2009, 18:59 |
Ну и переходите на СУБД. Самое время. ... |
| 28.12.2009, 22:11 |
лучше в сторону сводной таблицы двигаться, раз уж не хочешь делать и разбираться сам, а просишь готовое решение. в Примере: - листы с данными должны всегда называться "Показатель_Месяц" - листы с данными должны всегда находиться левее листа "пл" - прочие листы должны находиться правее листа "пл" - Обязательно - структура данных на листе такая как в примере, т.е. в тех же ячейках, только данные меняются и месяца. - в сводной смотрите панель сводных таблиц - формулы - вычисляемый объект, там можно посмотреть как съем считается и добавить своих формул ... |
| 28.12.2009, 22:21 |
Чтобы сводная корректно работала нужно чтобы книга была сохранена ... |
| 28.12.2009, 22:23 |
DeggasadЧтобы сводная корректно работала нужно чтобы книга была сохранена имеется ввиду сохранена на диске :) ... |
| 28.12.2009, 22:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2178610]: |
163ms |
33ms |
| others: | 255ms |
| total: | 489ms |
