Копирование формул несколько ячеек без именения
Здравствуйте, Помогите с головоломкой Есть таблица с формулами Необходимо использовать эту же таблицу на листе 2 раза с ссылками на одни и те же данные Как скопировать несколько ячеек с формулами так, чтобы в формулы не изменились (формулы все относительные) Трудоемкие способы: 1. Зайти в каждую ячейку, нажать F2, скопировать формулу, вставить в новую ячейку 2. Зайти в кажду ячейку, начать F4 на каждой ссылке, потом скопировать несколько ячеек и вставить формулы в новые Таблица довольно большая.Есть ли способ без таких долгих манипуляций? (Например, Специальная вставка - Формулы, но чтобы формулы автоматически не корректировались) Заранее благодарю. ... |
| 15.01.2010, 12:25 |
Interested_1, выделяешь нужные формулы - ctrl+H -> меняешь "=" на экзотический символ, который там заведомо не встречается (типа "ё") -> копируешь весь диапазон куда надо -> дважды у обойх диапазонов меняешь через ctrl+H "ё" обратно на "=" :)) ... |
| 15.01.2010, 12:31 |
qwrqwrInterested_1, выделяешь нужные формулы - ctrl+H -> меняешь "=" на экзотический символ, который там заведомо не встречается (типа "ё") -> копируешь весь диапазон куда надо -> дважды у обойх диапазонов меняешь через ctrl+H "ё" обратно на "=" :))Я тоже аналогичным способом пользовался. Хотя в случае автора вопроса возможно просто формулы надо немного переделать, поставить знаки доллара $ напротив неизменяемых столбцов и строк, тогда при копировании ничего не поменяется. ... |
| 16.01.2010, 23:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2178602]: |
161ms |
26ms |
| others: | 279ms |
| total: | 503ms |
