слияние в ворде
при слиянии в вордоском файле выскакивает сообщение в при открытии данного документа будет выполнена следующая команда SQL seleck * from karta данные из базы данных будут помещены в документ. Продолжить? да нет возможно ли избавиться от этого сообщения очень оно раздражает пользователя спасибо заранее ... |
| 18.01.2010, 13:06 |
слияние в ворде
Это нормальное поведение документа. Ведь именно пользователь должен решить, обновлять его или нет. ... |
| 18.01.2010, 14:23 |
слияние в ворде
я все это знаю и понимаю, пользователь не хочет видеть это сообщение а как от него избавиться ... |
| 18.01.2010, 15:39 |
слияние в ворде
если замешаны макросы, то достаточно будет Application.DisplayAlerts = False ... |
| 18.01.2010, 15:59 |
слияние в ворде
нет все проще с макросами я в ворде ни когда не работал создавал документ слияния в ворде и должно быть макроса совсем нет ... |
| 18.01.2010, 16:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2178594]: |
165ms |
40ms |
| others: | 260ms |
| total: | 502ms |
