Макрос при выполнени вызывает редактор VBA!!!!
Ситуация следующая: макрос разрабатывался на excel 2003.его суть-на форме вводятся некоторые данные,затем по нажатию кнопки сохраняются на лист. далее по этим данным в папке ищутся и переименовываются фотки. Проблема вот в чем: макрос делал для конторы где стоит 2007 офис.они вроде бы сделали уровень безопасности низким(т.е. разрешили выполнение макросов).Далее по двойному щелчку по листу появляется форма,они вводят необходимые данные и нажимают кнопку "Сохранить". Но вместо сохранения этих данных вызывается редактор VBA!!! Помогите! в чем проблема? P.S поставил у себя excel2007- все работает... ... |
| 23.07.2009, 20:14 |
Просто появляеется редактор или появляется с ошибкой? установлен пароль на код макроса? ... |
| 24.07.2009, 10:31 |
KorcarПросто появляеется редактор или появляется с ошибкой? установлен пароль на код макроса?воторое, судя по вопросу ... |
| 24.07.2009, 11:47 |
PlanBвоторое, судя по вопросу ситуация обрисована не достаточно детально, следовательно, возникают дополнительные вопросы. Если же с ошибкой, то нужен код с указанием строки, вызывающией исключение. Пойди туда, не знаю куда, проверь то, не знаю что, обычно малорезультативное и неблагодарное дело ... |
| 24.07.2009, 12:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2178588]: |
215ms |
| others: | 232ms |
| total: | 504ms |
