Суммирование
Добрый день! Вопрос такой как можно в ячейке использовать суммирование значение других ячеек? Попробовала Код: plaintext 1. 2. ... |
| 12.01.2010, 15:55 |
Суммирование
hum_i, А так: Range("B11").FormulaR1C1 = "=sum(R[-8]C[-1],R[-5]C[-1],R[-2]C[-1])" Range("B11").Font.Bold = True ... |
| 12.01.2010, 16:16 |
Суммирование
Если надо именно по-русски, то типа Код: plaintext ... |
| 12.01.2010, 16:21 |
Суммирование
Само суммирование у меня получилось. Только вот не удается его организовать в цикле. В общем я попробовала так Код: plaintext 1. 2. ... |
| 18.01.2010, 12:36 |
Суммирование
Так получается: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 18.01.2010, 13:13 |
Суммирование
Это вы так обозначили R[-8]C[0] 3 строку? А как вообще обозначать строки по системе R1C1? Какая тут методика? ... |
| 18.01.2010, 13:47 |
Суммирование
Теорию не читал, но судя по практике, если активная строка 11, то -8 будет 3 :) Какая тут методика - R1C1 это ячейка на один ниже и на один правее. А R[-8]C[0]:R[-1]C[0] вот как раз и получается от 8 до 1 выше в этом же столбце. ... |
| 18.01.2010, 15:02 |
Суммирование
Вообще тут тоже можно обойтись без Selection: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 19.01.2010, 10:05 |
Суммирование
Понятно. А вот если я хочу чтобы эти ячейки выделялись тоже в цикле как например Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. ... |
| 19.01.2010, 14:17 |
Суммирование
Зачем циклом, можно сразу область указать. То что закомментировано, похоже на 2000 не проддерживается: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. ... |
| 19.01.2010, 14:44 |
Суммирование
В общем в цикле все нормально работает, выглядит это так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. ... |
| 20.01.2010, 08:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2178583]: |
163ms |
34ms |
| others: | 223ms |
| total: | 447ms |
