Как совместить в Ексель функции суммесли и промежуточные итоги?
Нужна помощь. Имеется база данных, с которой постоянно работаю и в которой могут меняться значения. В этой базе мне надо пользоваться автофильтром, при этом после задания параметра мне надо считать итоговые суммы, но результаты записываются в разных валютах и итожки нужны именно в родной валюте. Как можно осуществить подобное, не перебивать же мне каждый раз функцию суммесли? спасибо. ... |
| 04.04.2009, 01:56 |
Скидываю маленький файлик для примера, только прошу понимать, что это абсолютно примерная информация. сейчас в файле я показала как суммесли считает по все группам товара, а мне периодически надо отфильтровывать по группе, но в итоговых функциях все равно остается сумма по всем группам, поэтому думаю, как использовать промежуточные.итоги в этой формуле, для того, чтобы итоги считались только по отфильтрованной группе. ... |
| 04.04.2009, 17:08 |
см. приложение ... |
| 04.04.2009, 17:30 |
KL (XL), Спасибо большое за помощь. Внесла эту формулу в свои базы данных, все работает! Правда логику самой формулы я так до конца и не поняла, но буду разбираться. ... |
| 04.04.2009, 18:49 |
AvariaПравда логику самой формулы я так до конца и не поняла, но буду разбираться. Avaria, Для того, что бы понять логику данной формулы необходимо освоить следующий материал: 1) Формулы массива в порядке возрастания сложности http://office.microsoft.com/ru-ru/excel/CH010037001049.aspx http://office.microsoft.com/en-us/excel/HA010872901033.aspx http://office.microsoft.com/en-us/excel/HA010872911033.aspx http://office.microsoft.com/en-us/excel/HA010872921033.aspx http://office.microsoft.com/en-us/excel/HA010872271033.aspx http://www.emailoffice.com/excel/arrays-bobumlas.html 2) Применение функции СУММПРОИЗВ() http://www.xldynamic.com/source/xld.SUMPRODUCT.html 3) Ну и исходить из того, что функция ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ() производит операции только для видимых строк . ... |
| 04.04.2009, 19:20 |
KL (XL), супер просто! Но не могу понять, что происходит в ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(3;СМЕЩ($H$6;СТРОКА(ДВССЫЛ("1:"&ЧСТРОК($H$6:$H$14)))-1;))? эта часть всегда 1 равана.. ... |
| 18.01.2010, 18:39 |
гость11111эта часть всегда 1 равна... Не совсем всегда. Т.е. не всегда совсем :) Лабораторная работа № ХХХ Для визуального контроля строк пронумеровать в столбце А (или В) строки с данными с 1 по 9. Записать в отдельную ячейку часть формулы: =ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(3;СМЕЩ($H$6;СТРОКА(ДВССЫЛ("1:"&ЧСТРОК($H$6:$H$14)))-1;)) Заменить СТРОКА(ДВССЫЛ("1:"&ЧСТРОК($H$6:$H$14)))-1 на ноль, т.е. СМЕЩ($H$6;0;) Посмотреть результат работы формулы: =1. Скрыть первую строку (с H6). Посмотреть результат работы формулы: =0. Открыть все строки, в формуле сместить H6 на три строки - СМЕЩ($H$6;3;). Посмотреть результат работы формулы: =1. Скрыть четвертую строку. Посмотреть результат работы формулы: =0. Провести еще несколько экспериментов с другими строками. Сделать выводы по работе. Оценить приобретенные знания :) ... |
| 19.01.2010, 08:40 |
Лабораторная работа № YYY. Закрепление знаний, полученных при проведении лабораторной работы № ХХХ. Записать формулу массива: =СУММ(ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(3;СМЕЩ($H$6;СТРОКА(ДВССЫЛ("1:"&ЧСТРОК($H$6:$H$14)))-1;))) Убедиться, что результат работы формулы отражает количество открытых строк. Порадоваться полученным знаниям :) ... |
| 19.01.2010, 09:35 |
KL (XL) Замечу, что данная ссылка http://office.microsoft.com/en-us/excel/HA010872911033.aspx не соответствует русской локализации. В этой ссылке запятая "," разделяет столбцы, а точка с запятой ";"- строки. А в русской версии точка с запятой ";" разделяет столбцы, а двоеточие ":"- строки. Поэтому при рассмотрении примеров для английской локализации надо учитывать, что в русской по другому. ... |
| 22.01.2010, 16:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2178573]: |
163ms |
49ms |
| others: | 242ms |
| total: | 491ms |
