Создание макроса в Excel (для отчёта, помочь начинающему)
Прошу специалистов оказать поддержку в создании макроса в Excel, на примере. Файл примера приложен. Задача: Основное: выдать отчёт по просроченным позициям Средств измерений и по приближающимся датам проведения поверки, за 30 дней ! Подробнее: при открытии этой книги Excel должны сравнится даты в столбце "К" (№12) с текщей датой, и при условии за 30 дней, сформировать отчёт на соседней вкладке "Отчет", т.е. перенести те сроки которые содержат приближающуюся дату к 30 дневному сроку. Можно использовать столбцы № 9, 10, 11, хотя столбец 11 содержит много просроченных позиций. с столбце №9 можно писать12, вместо 1 год ... |
| 13.01.2010, 16:52 |
Джорж, 500 )))))))))))))))))) ... |
| 14.01.2010, 11:18 |
Ничего невозможного нет. Надо только преобразовать все даты в даты, например из "____________.2010" сделать "31.12.2010", ну и ещё я формат всем этим ячейкам задал ДД.ММ.ГГГГ. Тогда код такой (пример отчёта вариант 1, только рамки и заливку цветом добавьте сами): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Можно конечно весь этот код поставить на открытие книги, или назвать его Sub Auto_Open(), но я предпочитаю делать так: весь код в модуле, а на открытие Код: plaintext 1. 2. 3. И информативней название можно задать, и можно запустить не только открывая книгу, но и позже ещё разок принудительно, или кнопку для этого сделать. ... |
| 17.01.2010, 18:01 |
Hugo121, спасибо за Вашу помощь ... |
| 22.01.2010, 10:52 |
Чтобы не плодить новые топики. Вопрос - какую литературу можно почитать по макросам для екселя (для ничанающих.) какие команды, принципы построения. еслиесть какой-то мануал можно его сюда выложить(прилинковать). Спасибо. ... |
| 22.01.2010, 11:37 |
VBA для Excel www.firststeps.ru/vba/excel/vbaexcel1.html http://www.vbnet.ru/vba/showvbasection.asp?id=2 ... |
| 22.01.2010, 12:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2178570]: |
27ms |
42ms |
| others: | 252ms |
| total: | 360ms |
