Форма для параметров
Добрый день! У меня в коде используется несколько импутбоксов для параметров Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 25.01.2010, 08:17 |
hum_i, Нажать ALT-F11 Добавить UserForm Добавить контролы ... |
| 25.01.2010, 08:40 |
Это все понятно. Я добавила форму. На ней разместила 2 текст бокса. В один вводится дата и эта дата подставляется в запрос в качестве параметра Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 25.01.2010, 10:06 |
hum_i, автор На форму я добавила кнопку. При нажатии на которую должны формироваться данные. Что должно быть в событии этой кнопки (какой код)? нужен код для ADO.Connection, ADO.Recordset автор и и какой код нужно добавить, чтобы эта форма была видна при открытии Excel-ского дока? В Workbook_Open userform1.show ... |
| 25.01.2010, 13:19 |
Я добавила форму. Кинула на форму текстбоксы. прописала в коде Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. ... |
| 25.01.2010, 15:58 |
Добрый день еще раз! Смотрю ни кто не хочет помочь, может вопрос не понятен. Вот код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. ... |
| 27.01.2010, 14:28 |
Добрый день еще раз! Смотрю ни кто не хочет помочь, может вопрос не понятен. Вот код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. ... |
| 27.01.2010, 14:38 |
hum_i, после строки Sql = Sql & " and t.navi_date like '" & dt & "'" добавьте строку debug.? sql Скопируйте из отладчика значение запроса в оракл и посмотрите что будет. после строки Sheets("Лист1").Select поставьте код range("A1").CopyFromRecordset rspricall7 end и сравните то, что увидели в оракле и в экселе. ... |
| 27.01.2010, 17:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2178559]: |
176ms |
47ms |
| others: | 215ms |
| total: | 484ms |
