time error 13 - type mismatch
Здравствуйте товарищи! Пытаюсь создать макрос в экцеле. Для автоматического присвоения гиперссылок всем ячейкам, на файлы в заданной папке с такими же названиями как в ячейках. Но присвоение ссылки не получается сделать к файлу с наивысшим символом в конце. Т.е. ф ячейке экцеля 007, а в папке 007_1 и 007_2 файлы. Требуется присвоение гиперссылки к файлу 007_2. Но выдает "time error 13 - type mismatch". Может бегло проверите, где спряталась ошибка? Заранее благодарен. Sub hyperLink() Const sFolder = "D:\DB" Dim o, s$, i As Integer For Each o In Range("G1:G100") If Not Len(o.Text) = 0 Then s = o.Text & "*" Max = 0 With Application.FileSearch .LookIn = sFolder .SearchSubFolders = True .FileType = msoFileTypeOfficeFiles .Filename = s If .Execute > 0 Then For i = 1 To .FoundFiles.Count If CInt(Right(.FoundFiles(i), 2)) > Max Then maxfile = .FoundFiles(i) Max = CInt(Right(.FoundFiles(i), 2)) End If Next i End If ActiveSheet.Hyperlinks.Add Anchor:=o, Address:=maxfile End With End If Next End Sub ... |
| 28.01.2010, 18:39 |
Если поиск файлов идёт по возрастанию номера, то наивысший будет найден последним, соответственно у меня сработал след. код (на 4-и строки короче): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 29.01.2010, 09:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2178554]: |
188ms |
| others: | 218ms |
| total: | 460ms |
