график загрузки по времени в excele
есть таблица время выезда бригад и время на выезде бригады за сутки нужно построить график(диаграмму) 2бр **** *** * *** *** *** 1бр **** ***** *** *** -------------------------------------------- 0 1 2 3 4 5 6 24(час) у меня нет даже ни какой идеи как это сделать? Подскажите какой диаграммой воспользоваться ? ... |
| 01.02.2010, 23:07 |
забыл файл с данными ... |
| 01.02.2010, 23:10 |
| 02.02.2010, 09:17 |
Гистограма. ... |
| 02.02.2010, 09:18 |
Замечание, у 8 бр. неправильно введено 1-ое время. ... |
| 02.02.2010, 09:20 |
может я не правильно нарисовал но по оси y должно стоять не затраченное время на вызова номер бригады (1-10) неправильное значение у бригады она была на вызове и ей в это время дали еще вызов по рации от этого ни как не избавишься, потом в ручную корректируется ... |
| 02.02.2010, 10:25 |
skachkovgdможет я не правильно нарисовал но по оси y должно стоять не затраченное время на вызова номер бригады (1-10) неправильное значение у бригады она была на вызове и ей в это время дали еще вызов по рации Ничего не понял, попробуйте запятые расставить и объяснить понятно. ... |
| 02.02.2010, 10:42 |
А ось Х что? Затраченное время на вызов за сутки? Тогда суммировать в отдельных ячейках и строить гистограмму - примерно так. ... |
| 02.02.2010, 10:46 |
что вроде такого графика ... |
| 02.02.2010, 11:19 |
Пробуйте линейчатую гистограмму с накоплением. Перерывы между выездами - задать невидимыми. ... |
| 02.02.2010, 11:28 |
нашел в книжке, что такое можно построить с помощью floating bars (парящие бруски) но такой диаграммы у себя в excel не нахожу в нестандартных также нет как подключить? ... |
| 02.02.2010, 14:52 |
Надо преобразовать даные во временные. Слишком мудрено выходит, но возможно. Ну это хоть немного подходит? Или тогда надо подругому организовать исходные данные. На диаграмме только осилино до 4-х вызовов. ... |
| 02.02.2010, 15:03 |
skachkovgdнашел в книжке, что такое можно построить с помощью floating bars (парящие бруски) но такой диаграммы у себя в excel не нахожу в нестандартных также нет как подключить? Это то, что я Вам советую уже третий раз - линейчатая гистограмма с накоплением. Здесь одна проблемма - какая точность нужна? Если поминутно - то это 24*60=1440 ячеек для исходной таблицы. ... |
| 02.02.2010, 15:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2178543]: |
38ms |
61ms |
| others: | 252ms |
| total: | 404ms |
