Excel. Выбор данных (МИН) по 3 условиям. Пример есть.
В примере на "сводный" лист необходимо вытащить данные (МИНИМАЛЬНЫЕ даты начала и МАКСИМАЛЬНЫЕ даты окончания) из 2 листа по следующим критериям: Подразделение = "ФОК" (Е) Наименование работ = "Выбор подрядной организации СМР" (D) План/Факт = "план" (F) если была бы такая формула МИНЕСЛИ/МАКСЕСЛИ то она бы подошла наверно :) типа МИНЕСЛИ(И({диапазон "Подразделение"} = "ФОК";{диапазон "Наименование работ} = "Выбор подрядной организации СМР";{диапазон "План/Факт"} = "план");{диапазон дат}) п.с. таблица большая и "подразделения" стоят не по порядку, поэтому надо что то универсальное типа ВПР (ВПР я не смог к этому привязать) ... |
| 02.02.2010, 11:37 |
Пример есть, а помощи нет. Возможно, формулировка вопроса? Можете это списать на мою тупость, но я не понял, как искать эти МАКС и МИН. ... |
| 02.02.2010, 13:31 |
vikttur, пример не удачный, посмотри вложение сейчас. надо заполнить "цветные" ячейки на листе "сводная" данными из листа "2". п.с. лучше я уже не опишу проблему... в примере все понятно (имхо)... постараться надо вникнуть ... |
| 02.02.2010, 15:17 |
DiDis, Объединенные ячейки - зло.=) Формула массива: Е11=НАИБОЛЬШИЙ(('2'!$D$5:$D$46=$C11)*('2'!$F$5:$F$46=$D11)*'2'!K$5:K$46;СУММ(--((('2'!$D$5:$D$46=$C11)*('2'!$F$5:$F$46=$D11)*'2'!K$5:K$46)>0))) ... |
| 02.02.2010, 17:28 |
Нагородил много, можно проще (также массив), но ячейки надо все равно разъединять: =МИН(ЕСЛИ(('2'!$D$5:$D$46=$C11)*('2'!$F$5:$F$46="план");'2'!K$5:K$46)) ... |
| 02.02.2010, 18:12 |
Небольшая поправка: =МИН(ЕСЛИ(('2'!$D$5:$D$46=$C11)*('2'!$F$5:$F$46="план")*('2'!K$5:K$46>0);'2'!K$5:K$46)) ... |
| 02.02.2010, 18:15 |
DiDis, Примеров на форуме полно. Если без формулы массива, то ищите в приске конструкции: Суммпроизв(макс(...)) Суммпроизв(наименьший(... , суммпризв())) ... |
| 02.02.2010, 23:54 |
| 03.02.2010, 08:53 |
во блин, ерунда какаято... формулу написал правильно, когда нажимаю "Fx" внизу в "значении" правильный ответ... а в самой ячейки "00.01.1900".... посмотрите пример пожалста... ... |
| 03.02.2010, 09:39 |
кто нибуть смотрел? может у кого все нормально считает? работа встала просто из за этого... п.с. 2003 сп3 ... |
| 03.02.2010, 12:20 |
DiDis, Формулу надо вводить как формулу массива, т.е. войти в режим редактирования формулы и нажать одновременно Ctrl+Shift+Enter ... |
| 03.02.2010, 12:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2178536]: |
148ms |
49ms |
| others: | 250ms |
| total: | 488ms |
