Сводная таблица
в PivotFilds нужно засунуть Текстовое поле - чтобы max() работала с тестовым значением. ... |
| 05.02.2010, 10:52 |
Сводная таблица
big-duke, sql-сервера умеют вычислять max() от строк. Например: 'А'<'Б' SUM() от строк - это ёкселевская СЦЕПИТЬ() Вот только как бы это СЦЕПИТЬ() засунуть в область данных Сводной таблицы ? ... |
| 05.02.2010, 11:23 |
Сводная таблица
big-duke а как считать MAX от текстового значения ? Ну что не понятно? "Маленький" меньше "большого". А "большой" отдыхает перед "Очень большим" :) А если правда, то я думаю, что топистартер имеет ввиду поле, где исходные данные имеют текстовый формат, хотя по факту там значение. Ответ - никак. Создать формулу сводной таблицы занимающейся преобразованием типов текст в число невозможно. Нужно исходные значения преобразовывать в нужный вид. ... |
| 05.02.2010, 11:24 |
Сводная таблица
Guest2323, В области данных - только числа, поэтому вам придется или отказаться от этой затеи или довольствоваться числовым предствалением текста. ... |
| 05.02.2010, 11:31 |
Сводная таблица
ShamanusА если правда, то я думаю, что топистартер имеет ввиду поле, где исходные данные имеют текстовый формат, хотя по факту там значение. По факту - там строки. Пример: Исходная 1 1 Альфа 1 1 Бетта 1 2 Альфа 2 1 Альфа 2 1 Бетта 3 1 Бетта Сводная 1 2 1 Альфа Альфа 2 Альфа 3 Бетта Тут к строкам применена функция Min() В экселе не силен. Родной язык - sql Грубо говоря, каждая буква имеет свой скан-код - почему бы не взять от этого числа MIN(). ... |
| 05.02.2010, 11:48 |
Сводная таблица
guest234, А вопросец-то в ФАК просится. Пока решения не нашел. Похоже, нет его - не работает сводная с текстом :( Вот тут ветка интересная была http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=655956&hl=%f1%e2%ee%e4%ed%e0%ff ... |
| 05.02.2010, 12:07 |
Сводная таблица
guest234, так, давайте по порядку с исходными данными играться можно? Если да то в каком они виде ... |
| 05.02.2010, 12:16 |
Сводная таблица
guest2323в PivotFilds нужно засунуть Текстовое поле - чтобы max() работала с тестовым значением.В PivotFilds засунуть не получится. Получится засунуть в QueryTable написав sql-текст руками. Для вашего случая будет что-то типа Код: plaintext См, например, тут ... |
| 05.02.2010, 12:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2178524]: |
42ms |
42ms |
| others: | 208ms |
| total: | 331ms |
