Проставить рейтинг ABC
Уважаемые эксперты, подскажите плиз, как можно проставить рейтинг АВС на список значений никак не могу придумать сравнение с критерием нарастающим итогом в примере подробно показано, в чем загвоздка ... |
| 31.01.2010, 19:41 |
200 листов обработать нужно.... готов пополнить мобильник героя ... |
| 31.01.2010, 20:24 |
etrofimov80Уважаемые эксперты, подскажите плиз, как можно проставить рейтинг АВС на список значений можно для меня дурака разжевать, что вы хотите, я из примера вообще ничерта не понял... ... |
| 31.01.2010, 22:26 |
Есть список значений, например продажи в штуках. Нужно проставить рейтинг напротив каждой позиции - а,в или с. Для этого сортируется список по убыванию. Общая сумма например 200 шт. И для всех значений, сумма которых от больших к меньшим равна 80% - 160 в соседней ячейке я ручками ставлю букву А. и так далее нужна формула, которая в рамках массива находила максимальное значение а1 , потом значение чуть меньше, потом еще меньше,и когда сумма этих значений в порядке убывания набирается до 80% от суммы всего массива в соседней ячейке проставляется значение А, когда сумма значений доходит до 95% от суммы всего массива напротив ставится значение В, для остальных значений массива С ... |
| 31.01.2010, 23:01 |
ну, вот так подойдет? или я ничё не понял. ps все доп столбики можно сверпнуть в 1, это для наглядности... ... |
| 31.01.2010, 23:03 |
etrofimov80нужна формула, которая в рамках массива находила максимальное значение а1 , потом значение чуть меньше, потом еще меньше,и когда сумма этих значений в порядке убывания набирается до 80% от суммы всего массива в соседней ячейке проставляется значение А, когда сумма значений доходит до 95% от суммы всего массива напротив ставится значение В, для остальных значений массива Со, я, вроде, так и сделал только надо поиграться границами разделов. P.S.:спорный принцип 80/20. думаю, не всегда актуально ... |
| 31.01.2010, 23:06 |
При чем тут РАНГ? Или я условие не уловил? =ЕСЛИ(СУММ($B$9:B9)*100/$B$8>90;"C";ЕСЛИ(СУММ($B$9:B9)*100/$B$8>75;"B";"A")) Или, привязываясь к ячейкам А2 и В4 (кстати, там у Вас выбор 80% и 95%): =ВЫБОР(1+(СУММ($B$9:B9)>$B$2)+(СУММ($B$9:B9)>$B$4);"A";"B";"C") ... |
| 01.02.2010, 01:47 |
Если с функцией РАНГ, то еще один доп. столбец для отсортированного диапазона: =ИНДЕКС($B$9:$B$31;ПОИСКПОЗ(СТРОКА(1:1);$H$9:$H$31;0)) И уже по этому столбцу: =ВЫБОР(1+(СУММ($I$9:I9)>$B$2)+(СУММ($I$9:I9)>$B$4);"A";"B";"C") ... |
| 01.02.2010, 04:25 |
Ну, 99% докрутили остался еще 1 - не делать сортировку Представленные формулы работают для отсортированных данных (от большего к меньшему), а можно без сортировки задать?. Чтобы в столбце формула находила сама сначала самое большое значение потом меньшее, но суть в том, что большее и чуть меньшее значение находяться не рядом ... |
| 01.02.2010, 11:22 |
Предложенные формулы в файле ... |
| 01.02.2010, 12:11 |
PlanB и vikttur ЗАДАЧА РЕШЕНА - ОГРОМНОЕ СПАСИБО пишите контакты на мыло: trofimov80@mail.ru буду благодарить, как обещал ... |
| 01.02.2010, 20:59 |
Вы уже отблагодарили - ОГРОМНЫМ спасибо :) ... |
| 01.02.2010, 21:09 |
viktturВы уже отблагодарили - ОГРОМНЫМ спасибо :)солидарен, удачи! =))) ... |
| 01.02.2010, 21:23 |
И вам всего наилучшего ... |
| 01.02.2010, 21:38 |
люююдииииии 1. проблемка появилась - расчеты летят, если значения в массиве повторяются, что делать? 2. Без ранга можно обойтись? ... |
| 02.02.2010, 11:11 |
Это не проблема, а ошибка в Вашей формуле с РАНГ, точнее, в диапазоне СЧЕТЕСЛИ: =РАНГ(B9;$B$9:$B$31)+СЧЁТЕСЛИ($B$9:B9;B9)-1 Или =РАНГ(B9;$B$9:$B$31)+СЧЁТЕСЛИ($B$8:B8;B9) ... |
| 02.02.2010, 11:22 |
На 40 - 50% от всех значений появляется ошибка #н/д пробовал разные списки использовать - все равно появляется ниже строки с ошибкой все остальные рейтинги тоже н/д ... |
| 02.02.2010, 17:45 |
так наверно удобнее =РАНГ(BC653;$BC$11:$BC$10000)+СЧЁТЕСЛИ($BC$11:BC653;BC653)-1 =ИНДЕКС($BC$11:$BC$9998;ПОИСКПОЗ(СТРОКА(643:643);$CI$11:$CI$9998;0)) =ВЫБОР(1+(СУММ($CJ$11:CJ653)>$BC$4)+(СУММ($CJ$11:CJ653)>$BC$6);"A";"B";"C") ... |
| 02.02.2010, 17:59 |
vikttur выручай.... ... |
| 02.02.2010, 19:32 |
евгений, поправьте, если я ошибаюсь: вам нужно проставить на длинном ряду числовых параметров рейтинги А, В или С. причем, если сумма N чисел, ранжированных по порядку достигает некоторого процента от итога, то на эти числа проставляется некоторый рейтинг. выкладывайте ваш ряд чисел, на котором выдается ошибка. я за сигаретами только спущусь и помогу вам. ;)) ... |
| 02.02.2010, 20:08 |
щас минутку ... |
| 02.02.2010, 20:16 |
мегабайт весит ... |
| 02.02.2010, 20:40 |
etrofimov80На 40 - 50% от всех значений появляется ошибка #н/д пробовал разные списки использовать - все равно появляется ниже строки с ошибкой все остальные рейтинги тоже н/да у вас не из-за того ли, что там повторения есть всё слетает? etrofimov80мегабайт веситчто, столбик с числами в экселе? мне второй том "войны и мира" не нужен только циферки.. ... |
| 02.02.2010, 20:43 |
на 3000-x строках появляется ошибка ... |
| 02.02.2010, 20:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2178512]: |
150ms |
37ms |
| others: | 224ms |
| total: | 444ms |
