Почему умирает объект?
есть private поле: Код: plaintext и процедура: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. передаю в эту процедру вторым параметром m_customers(инициализированный, все нормально), первый раз все хорошо отрабатывает. после этого m_customers становится nothing. не пойму, почему? ... |
| 06.02.2010, 22:43 |
Либо привидения шалят, либо в вызове этой процедуры что-то неправильно. В самой процедура криминала вроде нету. Можешь для четкости еще объявить параметры byref, но в данном случае это погоды не сделает. ... |
| 07.02.2010, 01:49 |
White OwlЛибо привидения шалят, либо в вызове этой процедуры что-то неправильно. Спасибо за ответ. Проблема действительно выше. Так и не понял, почему это происходит. Был бы дебагер нормальный - все было бы проще :) Вот код(упростил до безобразия): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. ... |
| 07.02.2010, 06:51 |
SQL_Lamer, попробуй поиграться с WithEvents. Создай объектную переменную с WithEvents, сделай мэппинг с нее на лист, и в коде класса уже обрабатывай Workbook_SheetSelectionChange. ... |
| 08.02.2010, 09:13 |
Привидения. Однозначно привидения... Если убрать работу с комбобоксом, то все в порядке. А с ним, коллекция действительно исчезает. Какие забавные глюки... Впрочем, мне сильно кажется, что ты не в ту сторону начал интерфейс рисовать. Создавать OLE-объекты на листе не самая хорошая идея. Один-два работают нормально. Но уже на десятке - Эксель начнет заметно тормозить. Если нужны выпадающие списки на ячейках, лучше работать с validation и привязывать их к списку. ... |
| 08.02.2010, 17:44 |
При добавлении или удалении на листы Excel ActiveX-контролов, в частности, контролов с панели Visual Basic, инициализируются и теряют свои значения все глобальные переменные. Обсуждалось здесь: http://www.planetaexcel.ru/forum.php?thread_id=10655] Недостатки динамического добавления/удаления контролов ... |
| 09.02.2010, 16:02 |
Действительно, в результате я заменил combo box на drop down list. Что весьма печально, так как у них меньше опций. Ну да делать нечего. Эксел у этих товарищей открыт постоянно, и утечки памяти мало радуют. Спасибо big-duke, White Owl, ZVI :) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 10.02.2010, 16:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2178510]: |
168ms |
32ms |
| others: | 259ms |
| total: | 501ms |
