print preview совет
Добрый день, подскажите, пожалуйста как макросом в Excel написать команду "print preview " чтобы при печати документ не учитывал настройки печать принтера. просто имеется определенная форма под бланк с определенным расположением значений и при печати на разных принтерах значения не попадают в бланк. ... |
| 08.02.2010, 08:44 |
print preview совет
ido, вы просто хотите увидеть окно просмотра ? Какой у вас Excel ? ... |
| 08.02.2010, 09:17 |
print preview совет
Я можно в принципе и так так как его все равно можно будет распечатать. Мне просто необходимо чтобы значения из ячеек попадали при печать точно в указанные позиции в заранее заготовленном бланке который лежит в лотке вместо обычной бумаги. Ячейки я выровнял и выставил в соответствии с необходимыми мне позициями и соответственно пробовал их распечатать и все попадало точно как нужно на любом принтере к примеру HP 1320 и на HP 3390 так как проверял на них. но когда попробовал распечатать на HP 1120 получилось что все значения сместились немного на 1 см вниз и на столько же влево. параметры страницы при печати в excel не менялись. но у каждого принтера в настройках свои параметры страницы и он коверкает лист в соответствии с ними и значения начинают убегать. Вот я и спрашиваю может есть какая нибудь команда или как это можно написать в макросе чтобы при печать excel печатал страницу в соответствии с теми параметрами какие у него а не с параметрами принтера. потомучто под каждый принтре каждый раз выравнивать ячейки просто не возможно ... |
| 13.02.2010, 19:01 |
print preview совет
Настраивайте размеры полей на каждом принтере. ... |
| 13.02.2010, 22:08 |
print preview совет
idoчтобы при печати документ не учитывал настройки печать принтера. Обсуждение этого вопроса встречаю часто. Обычный ответ - все зависит от настроек принтера. Обычный совет - подстраивать под принтер или переводить документ в .pdf. ... |
| 14.02.2010, 00:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2178495]: |
102ms |
58ms |
| others: | 251ms |
| total: | 477ms |
