При использовании group by в запросе к Sql server возвращается пустой recordset
В таблице 16 строк удовлетворяющих условию where. В поле Z.NumPack хранится 3 варианта значений. Пытаюсь получить данные от SQL Server кодом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. В итоге RecordCount = -1, а должен быть 3. Если выполнить этот запрос в SQL Manager, то результат именно 3. Если убрать группировку в запросе: Код: plaintext 1. 2. 3. Подключиться к SQL серверу через профайлер и посмотреть, что туда приходит нет возможности. Может кто-то сталкивался с такой проблемой? Не понимаю, чем мешает группировка... ... |
| 16.02.2010, 16:57 |
Группировка ничем не мешает Мешает rsSQL.RecordCount. ... |
| 16.02.2010, 17:55 |
White OwlГруппировка ничем не мешает Мешает rsSQL.RecordCount. rsSQL.RecordCount просто показывает количество возвращенных записей. Чем он мешает? ... |
| 16.02.2010, 18:02 |
avbaykov, насколько я помню, если RecordCount = -1, значит, поставщик данных не может (или вообще не умеет это делать) подсчитать кол-во отобранных записей. ... |
| 16.02.2010, 18:15 |
avbaykovWhite OwlГруппировка ничем не мешает Мешает rsSQL.RecordCount. rsSQL.RecordCount просто показывает количество возвращенных записей. Чем он мешает? А Вы значения рекордсета нарисуйте вот и увидите чем мешает ... |
| 16.02.2010, 18:20 |
Shamanus, vlth Действительно, есть 3 записи, если пробежаться по рекордсету. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Спасибо! ... |
| 16.02.2010, 18:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2178479]: |
184ms |
37ms |
| others: | 241ms |
| total: | 506ms |
