Как в форме Excell перебрать все текстовые поля
Прошу натолкнуть на решение такой задачки: на листе присутствует ряд текстовых полей, как их все вызвать в цикле для анализа и изменения значений? ... |
| 16.02.2010, 16:19 |
p2x4, dim cell as range for each cell in range("a1:a10") бла бла бла next cell ... |
| 16.02.2010, 16:38 |
Dophinp2x4, dim cell as range for each cell in range("a1:a10") бла бла бла next cell Увы, не все так просто. Имеются ввиду элементы управления типа поле, а не ячейки на листе. ... |
| 16.02.2010, 18:15 |
p2x4, перебирайте коллекции раб. листа OLEObjects или Shapes, проверяя имена объектов. ... |
| 16.02.2010, 18:35 |
Что-то типа: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. вопрос как из полученой выборки выделить поля? ... |
| 16.02.2010, 18:36 |
p2x4, If ss.Name Like "TextBox" & "#" Then Stop, например ... |
| 16.02.2010, 18:42 |
vlth, думал об этом, не все имена содержат textbox ... |
| 16.02.2010, 18:45 |
p2x4, если их не переименовывать, то как обратиться к ним иначе, я не знаю. ... |
| 16.02.2010, 18:49 |
vlth, похоже прийдется переименовывать ... |
| 17.02.2010, 08:53 |
For Each ctl In Worksheets("1").OLEObjects Debug.Print ctl.Name Debug.Print ctl.OLEType if ctl.OLEType = 2 then msgbox ctl.name end if Next ctl End Sub думаю что OLEType для текстовых полей одинаковый (=2) ... |
| 17.02.2010, 14:25 |
-nail-думаю что OLEType для текстовых полей одинаковый (=2) -nail-, напрасно так думаете. Из хелпа VBA: OLEType Property See AlsoApplies ToExampleSpecificsReturns the OLE object type. Can be one of the following XlOLEType constants: xlOLELink or xlOLEEmbed. Returns xlOLELink if the object is linked (it exists outside of the file), or returns xlOLEEmbed if the object is embedded (it's entirely contained within the file). Read-only Long. xlOLELink = 0 xlOLEEmbed = 1 Что такое OLEType = 2, нигде не сказано, но для всех элементов управления на листе он одинаков . ... |
| 17.02.2010, 15:59 |
p2x4, используйте св-во объекта ProgID: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 17.02.2010, 16:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2178471]: |
144ms |
44ms |
| others: | 237ms |
| total: | 466ms |
