Форматирование сводной диаграммы в Excel
Добрый день! Столкнулся с такой проблемой: в Excel создаю сводную диаграмму на основании сводной таблицы. Задаю формат диаграммы (изменяю цвет графиков, добавляю вывод значений и т.д). При изменении параметра сводной таблицы, график перестраивается как и должен, но форматирование диаграммы сбивается на начальное и приходится делать все заново. Можно сделать так чтобы форматирование сохранялось раз и на всегда? ... |
| 07.10.2009, 12:20 |
Эксель 2003 ? Насколько я понял из Гугла - то сохранить формат невозможно (кроме каких-то незначительных вещей, вероятно касающихся общего вида диаграмы)... Решение от майкрософт - при настраивание диаграмы записать макрос, затем, после обновления, его опять запустить... Вот собственно оно ... |
| 07.10.2009, 12:39 |
MaximuS_G, Печально. Спасибо за помощь. ... |
| 07.10.2009, 12:43 |
А кто-нибудь знает как запускать макрос автоматически при изменении параметра в сводной таблице. Следующая конструкция на изменение в сводной таблице не реагирует Sub Worksheet_Change() ... End sub ... |
| 07.10.2009, 14:00 |
А сводная диаграмма на отдельном листе ? Если да, то вот только что попробовал такое: В модуле листа с диаграммой выбирете там где (General) выбирете Chart, тогда справа появятся события для этой диаграммы. Выбирайте... Вот в принципе такое работает: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 07.10.2009, 14:57 |
Есть еще способ. 1. Строим сводную диаграмму на отдельном листе (который строится автоматически) 2. Форматируем ее таким образом, чтоб при перемещении на обычный лист установился нужный формат. Вроде все у меня данный метод работает на "пирожках". ... |
| 24.02.2010, 19:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2178445]: |
167ms |
28ms |
| others: | 290ms |
| total: | 518ms |
