Как осуществить поиск нужного числа на листе и копировать номер строки этого значения
Здравствуйте! Передо мной появилась задача: есть 48 столбцов по 2000 строк в каждом. В каждом столбце нужно найти первое и последнее значения равное -200 или больше, т.к. это пороговая величина (человек на кнопку нажимал). Как только это значение обнаружено, необходимо в соседний лист перенести номер строки этого значения, что является временем достижения пороговой величины. Поскольку файлов очень много, то руками сидеть и переписывать номера не хочется. Начала искать решение в AutoIt. Не могу понять как создать поиск с условиями "равно или больше" и как описать что нужно копировать номер строки. Помогите, пожалуйста. ... |
| 01.03.2010, 13:13 |
=ПОИСКПОЗ(-200;A1:A689;-1) Если нет -200, покажет позицию предыдущего числа. Для точного отображения номера строки первого числа: =ПОИСКПОЗ(-200;A1:A2000;-1)+(ИНДЕКС(A1:A2000;ПОИСКПОЗ(-200;A21:A709;-1))<200) Но лучше, наверное, формулами массива: =МИН(ЕСЛИ(Лист1!A1:A2000<=-200;СТРОКА(A1:A2000);"")) =МАКС((Лист1!A1:A2000<=-200)*(СТРОКА(A1:A2000))) ... |
| 01.03.2010, 13:28 |
Спасибо большое))) ... |
| 01.03.2010, 16:00 |
А можно ещё вопрос? Я не понимаю исходя из чего задан такой интервал. =ПОИСКПОЗ(-200;A1:A2000;-1)+(ИНДЕКС(A1:A2000;ПОИСКПОЗ(-200; A21:A709 ;-1))<200) ... |
| 03.03.2010, 00:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2178418]: |
49ms |
27ms |
| others: | 197ms |
| total: | 308ms |
