Вызов хранимой процедуры из Excel
Необходимо вызвать хранимую процедуру с параметрами из Excel. На данный момент, если не задавать параметры, то хранимка отрабатывает без проблем. Каким образом в нее передать параметры? При выполнении макрос ругается. Подскажите, плиз. И еще один вопрос, почему при выполнении макроса добавляется столбец? Как от этого избавиться? Спасибо. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 15.03.2010, 00:33 |
авторПри выполнении макрос ругается и как он ругается, надеюсь не матом? огласите текст ошибки ЗЫЖ подозреваю, что проблема в передаче параметров Код: plaintext I Have Nine Lives You Have One Only THINK! ... |
| 15.03.2010, 09:31 |
Нет, не матом. ))) Выдает такое сообщение: Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 15.03.2010, 10:06 |
Джульетта Нужно передать два параметра, один типа INT, второй типа CHAR .Строковый тип при передаче должен быть окружен одинарными кавычками. ... |
| 15.03.2010, 10:17 |
параметр находится в ячейке A1. Он определен Код: plaintext Как его передать в хранимку? Если поставить 'acnt' , то ругается на синтаксис. ... |
| 15.03.2010, 11:14 |
cmd = "EXEC [dbo].[SSP_RBC_UPDATE] '" + acnt + "'," + "1990001"? ... |
| 15.03.2010, 11:30 |
Выдает: Код: plaintext ... |
| 15.03.2010, 11:41 |
ДжульеттаВыдает: Код: plaintext ... |
| 15.03.2010, 11:54 |
Код: plaintext Остается только вопрос, почему при выполнении макроса добавляется столбец? Как от этого можно избавиться? )) ... |
| 15.03.2010, 12:02 |
и что Вы видете в этом столбце? куда он всавляется в начало, всередину, в конец? I Have Nine Lives You Have One Only THINK! ... |
| 15.03.2010, 13:35 |
Насколько я понял ваш запрос зашит в сводную таблицу. Просто снимите "галку" с ненужного столбца в ее настройках. ... |
| 15.03.2010, 13:47 |
Вставляется столбец B. И пишет в ячейке B6 "Result" . Код: plaintext ... |
| 15.03.2010, 18:32 |
Джульетта Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 15.03.2010, 19:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2178360]: |
155ms |
30ms |
| others: | 279ms |
| total: | 492ms |
