Зачем нужен лист "Диаграмма"
В чем его плюсы и минусы? вопрос №2 Как в таблицу данных в диаграмме подставить колонку "Итого", но чтобы она не высвечивалась на графиках и не меняла масштаб шкал? ... |
| 14.02.2010, 10:55 |
<Зачем нужен лист "Диаграмма"> - для отображения диаграммы а отдельном листе <Как в таблицу данных в диаграмме подставить колонку "Итого", но чтобы она не высвечивалась на графиках> - Какой смысл добавления в таблицу диаграммы данных, которые не будут в этой диаграмме отображаться? ... |
| 15.02.2010, 01:33 |
vikttur<Зачем нужен лист "Диаграмма"> - для отображения диаграммы а отдельном листе а какие плюсы и минусы такого отображения? vikttur<Зачем нужен лист "Диаграмма"> <Как в таблицу данных в диаграмме подставить колонку "Итого", но чтобы она не высвечивалась на графиках> - Какой смысл добавления в таблицу диаграммы данных, которые не будут в этой диаграмме отображаться?Вот делаем график расходов помесячно. Но начальнику нужно в этой же таблице итоговые цифры по году. А эти цифры, как правило, на порядок выше чем в месяц. Ничего другого не придумал, как таблицу данных в самой диаграмме не использовать, а выводить ниже самой диаграммы. А можно ли в самой диаграмме сделать это? ... |
| 15.02.2010, 08:37 |
Сергей06Зачем нужен лист "Диаграмма" В чем его плюсы и минусы? В чем плюсы/минусы Excel'я или Маткада? Что лучше - костюм тройка или спортивный? На чем лучше ехать - на лимузине или грузовике? Где лучше - в палатке или в комнате?... По поводу вопроса об Итого - разместить данные, выбивающиеся из "общей колеи", по вспомогательной оси. ... |
| 15.02.2010, 09:09 |
"Покупка скакалки в ГУМе: плюсы, минусы, подводные камни" (с) =))) ... |
| 15.02.2010, 09:32 |
Сергей06а какие плюсы и минусы такого отображения?точно распечатается целиком на 1 странице ... |
| 15.02.2010, 11:24 |
Сергей06В чем его плюсы и минусы? Плюсы отдельного листа с диаграммой, что проще написать обработчик событий. Например перехватывать событие, когда мышкой выбирается столбец или линия. Для диаграммы встроенной в лист писать будет несколько сложнее - придётся писать отдельный обработчик класса событий. Хотя мне трудно представить зачем это может быть нужно юзерам, но мало ли... ... |
| 17.02.2010, 09:51 |
Вопрос №2 - добавляем колонку итого в источники данных диаграммы, а цвет ряда данных делаем прозрачным. в результате в легенде будет итого, а на диаграмме видно не будет. (если я правильно вопрос понял) ... |
| 17.02.2010, 14:12 |
-nail-Вопрос №2 - добавляем колонку итого в источники данных диаграммы, а цвет ряда данных делаем прозрачным. в результате в легенде будет итого, а на диаграмме видно не будет. (если я правильно вопрос понял)попробую. ... |
| 17.02.2010, 15:17 |
viktturСергей06Зачем нужен лист "Диаграмма" В чем его плюсы и минусы? Где лучше - в палатке или в комнате?... Совершенно все равно. Лишь бы баба достойная была. Равно как и хорошая диаграмма: все равно где - на отдельном листе или нет. Не можете привести преимуществ отдельного листа для диаграммы - не повод приводить странные сравнения. Я тоже до сих пор не понял зачем нужно такое размещение. Наверное - чтобы было. ... |
| 17.02.2010, 16:00 |
К сожалению такое размещение - нужно. Если у Вас "сводная таблица" а под ней Вы хотите разместить Диаграмму, то раскрывая/скрывая строчки сводной таблицы - т.е. типичная работа юзера со сводной таблицой - Красивая диаграмма останется на месте, а строчки сводной таблицы раскроются под ней - т.е. никакого сдвига не будет. ... |
| 17.02.2010, 16:19 |
Соглашусь, странное поведение в случае со сводными таблицами. Одно преимущество нашли. ) ... |
| 17.02.2010, 16:49 |
Все не дают мне покоя Диаграммы. Копирую диаграму рядом с первоначальной. Изменяется размер диаграммы... Вот что делать? В формате области диаграммы стоит переключатель на "Перемещать и не изменять размеры" при копировании он спрыгивает на "Перемещать и изменять размеры" ... |
| 18.03.2010, 15:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2178346]: |
195ms |
40ms |
| others: | 234ms |
| total: | 506ms |
