Word - в пустое место - знак Z
Стоит задача простановки специального знака Z в определённых пустых местах документа. А именно - в тексте есть несколько таблиц, каждая начинается с начала страницы (т.е. отделены друг от друга разрывом страницы с началом на следующей). Соответственно, могут возникать пустые места в конце предыдущей таблицы. Таблицы редактируются, высота пустого места заранее не определена. Туда нужно вставлять туда спецзнак Z (картинкой в *.WMF ?), но при этом он должен деформироваться по высоте по оставшемуся месту. Как бы это попроще/пооптимальней проделать? ... |
| 18.03.2010, 22:32 |
Можно просто сделать таблицы только с необходимыми строками. Чтобы нельзя было ничего допечатать, нижняя линия границы таблицы должна быть отличающейся (например, двойная жирная). Если же, наоборот, таблицы жестко заданы (размеры, количество строк), то как я понимаю, надо "зачеркнуть" (или иным образом отметить) именно незаполненные строки в конце? Кстати, в этом случае проще использовать не рисунок (в нем еще фон придется прозрачным делать), а связку из трех shape-линий, изображающих Z. ... |
| 19.03.2010, 00:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2178343]: |
163ms |
44ms |
| others: | 301ms |
| total: | 554ms |
