Как можно textbox вводить значение из разных книг?
Как можно textbox вводить значение из разных книг? Из одного книга получается. Но из разных книг нет. "TXTTNR" вводится значение из листа "Rabotniki" ( столбец А) , a "TXTIXT" должен вводится значение из lista "LIST2" (допустим столбец E) соответствующие значение по поле TNR ( в обе листа столбец А) Допустим, если курсор на листбоксе находится на 3-м записе (TNR=620980), должен тогда "TXTTNR"=620980 (это получается), "TXTIXT"="ASD456" (это не получается). Как можно такое делать? Помогите пожалуйста. ... |
| 19.03.2010, 10:03 |
Andres N., так не подходит? Добавил формулу в первый лист. ... |
| 19.03.2010, 11:12 |
Дело в том что, в лист2 сооветствующие записи несколько может быть. (Извиняюс что сразу не писал об этом!) В этом случе как можно будеть? И еще 2 вопроса если можно: 1. Надо делать фильтрация в листбоксе, тоесть в листбоксе видно было только записи выбранное в combobox1-e. Там такие записи может быть не один. 2.Как форму на вес экран делать? Помогите пожалуйста. ... |
| 19.03.2010, 11:45 |
Andres N., 1) В примере ведь такого нет? 2) Можно, видел, но сейчас примера кода нет, могу дома поискать. ... |
| 19.03.2010, 12:12 |
1. Combobox1 видно будет после клика на CheckBox1. 2. Буду блогадарен. А самый 1-й вопрос можно вообщи решать? (Дело в том что, в лист2 сооветствующие записи несколько может быть. (Извиняюс что сразу не писал об этом!) В этом случе как можно будеть?) ... |
| 19.03.2010, 12:22 |
Andres N., авторв лист2 сооветствующие записи несколько может быть. - и какую выбирать? ВПР выберет первую. ... |
| 19.03.2010, 12:28 |
Значить так не получится! Мне надо обе выбрать. ... |
| 19.03.2010, 12:35 |
Andres N., пример, как развернуть форму на весь экран. Сейчас форма нормальная - смотри в коде, там надо одну строку закомментировать, другую раскомментировать. ... |
| 19.03.2010, 23:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2178335]: |
61ms |
35ms |
| others: | 217ms |
| total: | 356ms |
