Как сравнить столбцы в экселе?
Нужно сравнить в 1 столбце ячейки, а точнее допустим в первой ячейки 1 столбца значение 1568 надо что бы выбрать по этой цифре из этого же столбца все ячейки с таким же числом, дальше ячейка 2, 1 столбца в ней значение 523 надо теперь выбрать все ячейки первого столбца где есть такое значение. Ну и так по порядку все ячейки первого столбца до последней. Спасибо! ... |
| 22.03.2010, 13:41 |
Выбрать куда? Выбрать как? С Вашим примером будет понятнее. ... |
| 22.03.2010, 13:43 |
да можно прям во второй столбец что бы выбрато было те столбцы которые оказались одинаковыми ... |
| 22.03.2010, 14:37 |
а уж как это сделать я сам незнаю ... |
| 22.03.2010, 14:39 |
сводную таблицу что ли сделать нельзя??? ... |
| 22.03.2010, 14:56 |
А может =счётесли(A:A;A1) поможет) ... |
| 22.03.2010, 15:12 |
-nail-сводную таблицу что ли сделать нельзя??? как? ... |
| 22.03.2010, 16:16 |
НУЖНО сравнение содержимого ячеек одного столбца, и те ячейки содержимое которых одинаково должны быть вынесены во второй столбец. так вроде объяснил)) ... |
| 22.03.2010, 16:34 |
не подойдет что-то типа =ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ($A:$A;A1)>1;A1;"") ? тлько дубликаты будут оставаться ... |
| 22.03.2010, 17:10 |
Такое подойдёт? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 22.03.2010, 17:28 |
Аааа - Debug.Print x лишнее, уберите.... чтоб не мусорило. ... |
| 22.03.2010, 17:30 |
Ну а если дубликаты не нужны, то в конце так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 22.03.2010, 17:32 |
domovoi, Вы можете показать на примере (в файле Excel) таблички - "вот так есть", "вот так хочу"? Или нарисовать их вместо Вас? Или так и гадать, чего же Вам хочется? Вопрос простой, а за 4 часа Вы так и не получили требуемого. -"Вы и кушать за меня будете?" -"Ага!" (Из мультика про Вовочку-лентяя). ... |
| 22.03.2010, 17:50 |
И всё же, продолжу, раз начал :) вариант получше - пробегает только по заполненному диапазону: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Даже если и не то, что надо автору, оно своё дело делает :) ... |
| 22.03.2010, 18:00 |
Снова поторопился, остатки первого кода остались, намного лучше теперь так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 22.03.2010, 18:12 |
domovoi, посмотри пример. Думаю, это то, что тебе нужно. Подработаешь под свою задачу в части задания диапазона, листа и т.п. Как ты смог объяснить свою проблему, такой ответ и получаешь. ... |
| 22.03.2010, 20:23 |
А пример-то и забыл! ... |
| 22.03.2010, 20:26 |
zchvvdomovoi, посмотри пример. Думаю, это то, что тебе нужно. Подработаешь под свою задачу в части задания диапазона, листа и т.п. Как ты смог объяснить свою проблему, такой ответ и получаешь.не, ну это уже слишком. зачем такое городить, если можно формулу написать. и быстрее в разы и для не подготовленного пользователя очевиднее. ... |
| 22.03.2010, 22:11 |
PlanB, мой код на 65535 ячеек перенёс 40 неуникальных за 5,875 сек. Но машинка не быстрая, Celeron 2.02. Сколько времени будут считаться формулы? Их ещё надо занести, затем преобразовать в значения, если дальше надо с этими данными работать. А если надо найденное убрать из первого столбца? ... |
| 22.03.2010, 23:24 |
PlanB, я не городил специально для топик-стартера. Просто в своих решениях своих же задач подобрал нечто близкое к теме и минимально переработал под нее. Формулами не пользуюсь. ... |
| 23.03.2010, 17:29 |
Между прочим, всего около 4 сек на столбце в 65535 ячеек. ... |
| 23.03.2010, 17:39 |
zchvv Формулами не пользуюсь. Зря. ... |
| 23.03.2010, 17:53 |
zchvvdomovoi, ...Как ты смог объяснить свою проблему, такой ответ и получаешь. в точку... primer1 что ль сортировку делает?))) ... |
| 23.03.2010, 18:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2178324]: |
85ms |
69ms |
| others: | 211ms |
| total: | 419ms |
