Сводная таблица Excel 2007: диапазон данных из нескольких листов?
Дано: 1. Excel 2007 2. данные на лист1 3. данные на лист2 Нужно: Сводная таблица по данным листа 1 и 2 Проблема: при выборе диапазона данных нет возможности выбрать данные из нескольких листов ... |
| 23.03.2010, 11:41 |
etrofimov80, ну самое простое написать макрос который сначала собирает данные на один лист и с него собирать свод. ... |
| 23.03.2010, 11:44 |
К сожалению, данный навык пока не входит в список моих достижений Но если можно сделать пример, который можно адаптировать к любым данным... Может как-то облегчит задачку Столбцы такие лист1 (месяц1): код наименование продано(кол-во) продано(сумма) лист2 (месяц2): код наименование продано(кол-во) продано(сумма) Надо: месяц 1 месяц1 месяц 2 месяц 2 код наименование продано(кол-во) продано(сумма) продано(кол-во) продано(сумма) ... |
| 23.03.2010, 12:24 |
| 23.03.2010, 15:06 |
etrofimov80Excel 2007 Проблема: при выборе диапазона данных нет возможности выбрать данные из нескольких листовПКМ по ленте - настройка ПБД - все команды - Мастер сводных таблиц. В первом шаге выбираем "в нескольких диапазонах консолидации". Интерфейс мастера полностью аналогичен Excel 2003. ... |
| 23.03.2010, 15:28 |
Пример. Сводная подходит, но не совсем ... |
| 23.03.2010, 17:29 |
etrofimov80, предлагаю заставить заполнять в виде дата-код-количество-продажа... и отдельно сделать справочник код-наименование))) ... |
| 23.03.2010, 18:33 |
да ну сколько можно.... сплошные "сравнение двух списков" ... |
| 23.03.2010, 18:35 |
etrofimov80, Ваша сводная у меня неполноценная какая-то (см.вложение) ... |
| 23.03.2010, 20:08 |
| 23.03.2010, 20:08 |
etrofimov80К сожалению, данный навык пока не входит в список моих достижений Но если можно сделать пример, который можно адаптировать к любым данным... Может как-то облегчит задачку Тут я приводил пример кода по сбору данных со всех листов одного файла на один лист другого файла. В том коде правда не все переменные и их значения описаны, но общий смысл оттуда можно понять. ... |
| 24.03.2010, 14:22 |
etrofimov80Пример. Сводная подходит, но не совсем Второй пост. ... |
| 24.03.2010, 16:55 |
http://www.planetaexcel.ru/forum.php?thread_id=14556 ... |
| 24.03.2010, 16:55 |
Задачу реализовали так: PROFIT - название листов с месяцами QTY - название листов с месяцами FACT_PRICE -название листов с месяцами код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. ... |
| 26.03.2010, 16:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2178311]: |
186ms |
32ms |
| others: | 244ms |
| total: | 511ms |
