Макрос
Добрый день! Я экспортирую отчёт из аксеса в эксель,а в экселе надо его преобразовать в нужный вид(размер строк ,столбцов и закраска последних строк в группе отчета(несколько групп в отчёте)).Проблема в том что количество данных в отчёте может меняться и каждый раз он закрашивает не те строки,как сделать в макросе проверку какую строчку закрасить? Пример: Дата Тип машин Смена ... F F F B B B.... Последняя строчка группы пустая,может надо на это проверку поставить...?? ... |
| 26.03.2010, 13:27 |
Макрос
SNikolai, приложите лучше excel файлы с примером того что есть, и что нужно получить. ... |
| 26.03.2010, 14:12 |
Макрос
вот в таком виде он из аксеса. ... |
| 26.03.2010, 14:28 |
Макрос
Вот так должен делать макрос.Там изменился размер строк ,некоторые закрасились,и добавилась строчка Total с формулой. Количество данных может меняться,поэтому надо как-то сделать чтоб он определял каую строчку красить и перед какой добавить строчку Total.Спасибо ... |
| 26.03.2010, 14:38 |
Макрос
SNikolai, Ну можно например выполнить такой код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Макрос делает полужирным шрифт в третьем столбце активного листа по тем строкам в которых в первом столбце слово Total. ... |
| 26.03.2010, 15:24 |
Макрос
Djon Player, я делал так 1. Создать строку ( шаблон) 2. Отформатировать ее в нужном формате 3. Скрыть строку. 4. после вставки скопировать шаблон 5. вставить шаблон с указанием вставки только форматирования. ... |
| 26.03.2010, 15:40 |
Макрос
big-duke, Мой макрос просто добавляет условное форматирование по третьему столбцу в котором находятся итоговые суммы. Можно и заранее установить условное форматирование на весь столбец и сделать файл в качестве шаблона. Главное чтобы при экспорте данных из Access эти форматы не затёрлись. ... |
| 26.03.2010, 16:01 |
Макрос
мне надо добавлять строчку тотал в конце каждой группы,как сделать чтоб макрос проверял определённую ячейку на ноль и если она ноль то перед ней добавлял строчку с тоталом?? ... |
| 26.03.2010, 16:01 |
Макрос
ну или если взять этот код: With Intersect(ActiveSheet.UsedRange, ActiveSheet.Columns(3)) .FormatConditions.Delete .FormatConditions.Add Type:=xlExpression, Formula1:="=RC1=""Total""" .FormatConditions(1).Font.Bold = True End With что в нём исправить чтоб он не жирным выделял а добавлял строчку перед строчкой с тоталом? ... |
| 26.03.2010, 16:12 |
Макрос
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Проверяет А на 0. ... |
| 26.03.2010, 16:18 |
Макрос
не очень понял как работает,в моей таблице он вообще ничего не делает,можете поподробней объяснить его смысл!спасибо ... |
| 26.03.2010, 16:28 |
Макрос
А применительно к задача - надо проверять не на 0, а на пусто. И не до верха, а до 4 строки. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 26.03.2010, 16:29 |
Макрос
А у Вас первый код ничего и не должен делать - там ведь нет "0" в столбце "A" :) ... |
| 26.03.2010, 16:31 |
Макрос
ещё один вопрос))как теперь в строчку с тоталом добавить в 3 ячейку формулу которая будет считать сумму ? ... |
| 26.03.2010, 16:33 |
Макрос
Вот народ ленивый пошёл... Как я делал - включил запись макроса, сделал формулу, посмотрел, что получилось. Получилось: Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 26.03.2010, 16:54 |
Макрос
спасибо!я тоже так делал ,но тут маленькая проблема что формула тоже должна меняться в зависимости от кол-ва строк..( ... |
| 26.03.2010, 17:01 |
Макрос
SNikolai, да, что-то упустил, извиняюсь. Надо подумать... ... |
| 26.03.2010, 17:11 |
Макрос
Вот, за один проход не получилось сделать через CurrentRegion, за три с раскраской сделал. И даже рамочку натянул - как бонус за ошибку с формулами :) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. ... |
| 26.03.2010, 23:56 |
Макрос
Кстати, про группировку забыл. Вставьте перед With Intersect(ActiveSheet.UsedRange, ActiveSheet.Columns(3)): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 27.03.2010, 00:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2178308]: |
153ms |
45ms |
| others: | 237ms |
| total: | 480ms |
