Выпадающий список
Как лучше реализовать, чтобы когда пользователь заполнял ячейку у него была возможность выбора из выпадающего списка(хорошо бы конечно с функцией автозаполнения) и при этом пользователь только этим списком не должен быть ограничен (т.е. он может ввести в ячейку что-то свое). Сам же список подвергаться изменениям не должен. Т.е. в чистом виде "Проверка..." не подходит, вариант с добавлением в список "Проверки..." тоже не подходит - список меняться не должен. ... |
| 24.03.2010, 14:17 |
Выпадающий список
SergeySV, если вам не подходит типовая проверка данных на список, тогда только через VBA. ... |
| 24.03.2010, 14:37 |
Выпадающий список
Можно ещё сделать обычный список, но научить пользователя, как обходить ограничения этого списка. Если конечно позже это вам не аукнется. Т.е. если пользователь вводит значение в ячейку со списком и выскочит сообщение, что введённое значение не верно, в этом случае ему нужно проделать такую последовательность действий: Enter, Ctrl+C, ESC, CTRL+V. ... |
| 24.03.2010, 14:52 |
Выпадающий список
SergeySVТ.е. в чистом виде "Проверка..." не подходит... Почему не подходит? Меню Данные-Проверка-Сообщение_об_ошибке-отключить (снять галку) - и вводите, что душа пожелает, список исходный при этом не меняется. ... |
| 25.03.2010, 09:23 |
Выпадающий список
Ух ты шайтан, и правда дает возможность добавлять свой текст, помимо списка. ... |
| 25.03.2010, 09:38 |
Выпадающий список
А можно в этот список добавить ссылку на имен. диапазон? У меня добавлять добавляет, но воспринимает его как текст. значение и в ячейке, в выпадающем списке, просто выводит имя имен. диапазона Забавно, что если нажать в окне "Проверка..." на кнопочку для задания диапазона, то она воспринимает имя имен.диапазона и быстренько выделяет его рамочкой на листе. ... |
| 25.03.2010, 11:59 |
Выпадающий список
Данные-Проверка-Список, формула: =имя Или хотелось смесь из значений и именованного диапазона? Покажите лучше в файле. ... |
| 25.03.2010, 14:11 |
Выпадающий список
http://www.planetaexcel.ru/tip.php?aid=98 ... |
| 25.03.2010, 14:49 |
Выпадающий список
Ага, понял - действительно забыл добавить "=" перед именем диапазона и Excel не разобрался что я от него хочу. ... |
| 26.03.2010, 09:01 |
Выпадающий список
Наткнулся теперь на такие грабли! Добавляю в "Проверки" через VBA список из двух текст. значений - да, нет. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Закроешь-Откроешь файл - выпадающий список начинает работать нормально. Как эти грабли можно обойти? Просто человек будет копировать данные в ячейки и необходимо за ним восстаналивать условие "Проверка..." ... |
| 29.03.2010, 13:06 |
Выпадающий список
Вместо точки с запятой поставь запятую. ... |
| 29.03.2010, 13:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2178300]: |
186ms |
59ms |
| others: | 238ms |
| total: | 537ms |
