Скопировать данные из сводной таблицы
Возможности форматирования данных в сводной таблице (Excel2003) не устраивают! В связи с этим необходимо скопировать данные из сводной таблицы на другой лист в подготовленную-разукрашенную шаблон-таблицу. Как культурно на VBA пробежаться по полям сводной таблицы с учетом ее структуры? Например: СтранаГородКол-во партКол-во стульевРоссия1225РоссияПитер710РоссияМосква 515Уругвай1430УругвайПитер813УругвайМосква617 Я могу отдельно пробежаться по значениям каждого из полей, вот так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Тем более становится не понятно как разобраться в иерархие поле Страна-Город. Ведь одни значения поля Город принадлежат одной Стране, а другие - другой. И как это можно вычислить через PivotFields и PivotItems я так и не понял. ... |
| 29.03.2010, 15:24 |
SergeySV, если есть подготовленная раскрашенная таблица - туда можно сразу же вписать формулы (=получить.данные.сводной.таблицы(...)) или нельзя? ... |
| 29.03.2010, 16:02 |
trofik ...или нельзя?Вроде на VBA просят :-) Я не лезу ;-) ... |
| 29.03.2010, 16:19 |
trofikSergeySV, если есть подготовленная раскрашенная таблица - туда можно сразу же вписать формулы (=получить.данные.сводной.таблицы(...)) или нельзя? Одними формулами будет тяжеловато. Всегда можно конечно поперекидывать данные средствами VBA, но тогда придется много лишней работы за Excel делать. В сводной удобно что она сама группирует данные и фильтры применять по ней удобно. При таком развитом программном функционале мне казалось, что проблема работы с полями сводной таблицы не должна представлять серьезных трудностей. Я пока вижу только один вариант - ориентироваться на номер строки из свойства DataRange и таким образом стыковать PivotItems из разных PivotFileds ... |
| 29.03.2010, 16:35 |
SergeySVОдними формулами будет тяжеловато. ...проблема работы с полями сводной таблицы не должна представлять серьезных трудностей. Она и не представляет. ЗЫ В чём сложность работы одними формулами? ... |
| 29.03.2010, 16:49 |
SergeySV, получить.данные.сводной.таблицы("Кол-во стульев";f1;"страна";"Россия";"Город";"Питер") - как раз и возьмет сгруппированные данные ... |
| 29.03.2010, 16:52 |
эта... если просто в разукрашенном шаблоне просто нажать = и выбрать нужную ячейку из сводной таблицы (формула напишется автоматически), после обновления сводной - в шаблоне данные тоже поменяются ... |
| 29.03.2010, 16:56 |
Мдаа, свойство DataRange тоже не очень подходит, оказывается оно не всегда доступно, да строчки могут быть скрыты. На счет - (получить.данные.сводной.таблицы) извините, не догнал сразу что Вы про функцию, слово 'формула' меня отправила гулять по другим мыслительным тропинкам. Изучаю щас этот вариант...... - чтобы функция работала необходимо раскрыть все строчки сводной таблицы; - функции необходимо указать названия значений полей - содержимое исходной таблицы будет все время меняться, значит надо откуда-нибудь взять эти значения - получается видимо опять перебором в PivotFields ... |
| 29.03.2010, 17:24 |
trofikэта... если просто в разукрашенном шаблоне просто нажать = и выбрать нужную ячейку из сводной таблицы (формула напишется автоматически), после обновления сводной - в шаблоне данные тоже поменяются Мдаа, вариант хороший, НО в моем случае после обновлении данных в сводной таблице формулы перестают работать. Потому что у меня например вместо России с Уругваем оказываются Китай с США. Приведенный в начале топика пример в этом смысле не очень удачный. В реале меняются не только сами итоговые данные, но и значения полей в "области строк" ... |
| 29.03.2010, 17:41 |
Фу, ну кажись разобрался. Оказывается если пробежаться по ячейкам сводной таблицы из "области данных" (.DataBodyRange), то через свойство PivotCell.RowItems я получаю список полей (PivotItem) из "области строк" к которым это значение относится. Т.е. логика оказывается обратная: от данных(от кол-ва стульев/парт из примера) к заголовкам строк (к Странам и Городам из примера) ... |
| 30.03.2010, 10:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2178298]: |
170ms |
58ms |
| others: | 251ms |
| total: | 527ms |
