как преобразовать дату
Подскажите, как убрать точки в дате. Функция Data возвращает например 01.04.2010 Как убрать программно точки и получить 01042010. Очень нужно подскажите...пож-та ... |
| 31.03.2010, 12:18 |
=ПОДСТАВИТЬ(ТЕКСТ(A1;"дд.ММ.ГГГГ");".";"") ... |
| 31.03.2010, 12:28 |
Или без ссылки: =ПОДСТАВИТЬ(ТЕКСТ(ДАТА(2010;4;1);"дд.ММ.ГГГГ");".";"") ... |
| 31.03.2010, 12:29 |
Piter_, Если нужно только визуально, то пользовательский формат: ДДММГГГГ ... |
| 31.03.2010, 12:54 |
Спасибо, в пользовательском работает, а как если надо в процедуре FData = Calendar1.Value Cells(2, 8).Value = FData '-- выводит в формате дд.мм.гг с точками ... |
| 31.03.2010, 14:10 |
точно так же [f7] = Replace(fdata, ".", "") ... |
| 31.03.2010, 16:37 |
или также как формат [f7] = Format(fdata, "DDMMYYYY") ... |
| 31.03.2010, 16:38 |
спасибо, работает. А как получить первый 0 если число меньше 10 03032010 вместо 3032010 или только программно прицеплять спереди лишний 0 если меньше 10. ... |
| 31.03.2010, 17:07 |
Piter_, тут важно определится что у вас будет в ячейке: если число, то числа с нулем впереди быть не может, только формат ячейки [f7] = Format(fdata, "DDMMYYYY") [f7].NumberFormat = "00000000" если можно текст, то [f7] = "'" & Format(fdata, "DDMMYYYY") ... |
| 31.03.2010, 17:15 |
спасибо, Dophin ! нужен текст, чтобы потом формировать название файла. ... |
| 31.03.2010, 17:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2178293]: |
52ms |
30ms |
| others: | 225ms |
| total: | 336ms |
