Построение гистограммы
Здравствуйте, подскажите как построить гистограмму. Мення интересует как грамотно задать интервал карманов. А как сделать, чтобы Excel сам их задал? Спасибо. ... |
| 16.03.2010, 16:41 |
введите данные в ячеейки а потом ChartWizard-ом попробйите постройть гистограмму. ... |
| 16.03.2010, 17:05 |
Мне не нужен график, мне нужно гистограмма с частотой попадания значений в определенный интервал, те то, что строится через настройки. ... |
| 22.03.2010, 15:16 |
kaol, гистограмма=график))) если посчитать количество попаданий куда-нибудь так =СЧЁТЕСЛИ(A1:A6;">1")-СЧЁТЕСЛИ(A1:A6;"<3") какие интервалы задавать - написано в книжках по статистике ... |
| 23.03.2010, 10:23 |
Добрый день. А можно ли в Excel создать смешанную диаграмму: с группировкой и с накоплением. Нужно, чтобы было 2 столбца. Один столбец считается по двум параметрам. ... |
| 29.03.2010, 13:58 |
Например? Гистограмма с накоплением? ... |
| 29.03.2010, 14:02 |
например, есть несколько параметров. по каждому параметру 3 фактора. эти факторы и нужно сравнить. но 1 фактор отдельно от двух других. в итоге должно получится несколько параметров, по каждому должно быть построено 2 столбца: 1 столбец - 1 фактор, а 2 других - накопительный столбец, состоит из 2-х факторов. Извините, что так сбивчиво и непонятно. Надеюсь, общая мысль ясна. но в целом вопрос такой, можно ли построить некую смешанную диаграмму - и с накоплением, и с группировкой? если можно, то как? ... |
| 29.03.2010, 14:08 |
Например - это пример в .xls того, что Вы хотите видеть. ... |
| 29.03.2010, 14:11 |
Пример данных? Диаграмму-то построить не смогу ... |
| 29.03.2010, 14:13 |
В этом файле данные, по ним построены 2 диаграммы. Вот нужно построить одну диаграмму, чтобы столбцы оставались прежними ... |
| 29.03.2010, 14:21 |
Спасибо большое, но нет. Нужно, чтобы во второй гистограмме добавился второй столбец (для каждого элемента) со значениями столбцов из первой гистограммы. ... |
| 29.03.2010, 14:49 |
Две гистограммы с наложением друг на друга; мешающее делаете прозрачным (фон, контуры и проч.). ... |
| 29.03.2010, 14:58 |
vikttur, 1) если сделать первую диаграмму не гистограммой а графиком и отметить по вспомогательной оси? пойдет? 2) сделать 3D гистограмму, развернуть чтобы превратилась в 2D и ряды частично перекрывались? ... |
| 29.03.2010, 15:58 |
trofik, это ответ мне? Вот что хочу получить ... |
| 29.03.2010, 16:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2178281]: |
152ms |
32ms |
| others: | 209ms |
| total: | 425ms |
