Получить значение из объединенной ячейки.
День добрый, Есть табличка вида, как на вложенном рисунке. смысл в том, что есть области с объединенными ячейками. количество объединенных ячеек не известно точно (от 1 до 10) везде по разному. Планирую обход таблицы в VBA ( в Access) методом Cell(i,j) Не подскажете как для текущего i,j при попадании в объединенную ячейку получить ее значение? т.е. в данном примере для каждой из ячеек B3, C3, D3, E3 получить слово Test думаю, что вопрос не сложный, но с экселем мало работал. Поиск по форуму ничего не дал. Заранее спасибо. ... |
| 06.04.2010, 14:17 |
QWERiON, геморно, но работает, сам сейчас первый раз пытался получить это значение: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 06.04.2010, 14:46 |
Hugo121, Супер! Работает! ничего гиморного тут не вижу, вполне нормальный приемчик! Еще раз спасибо! ... |
| 06.04.2010, 14:55 |
А если ввести формулы =B3, =C3, =D3, =E3, то получим Test, 0, 0, 0 Hugo121, почему же формула и макрос дают разный результат? ... |
| 06.04.2010, 18:53 |
nilem, потому что значение в B3. И объединённые ячейки - зло! :) ... |
| 06.04.2010, 21:48 |
Hugo121, Да, уже разобрался, спасибо. А про объединенные ячейки - ну зря Вы так. ... |
| 06.04.2010, 21:52 |
Не зря - таки зло. Старайтесь их избегать или использовать в "украшательских" таблицах, но никак не в расчетных. ... |
| 07.04.2010, 02:07 |
согласен, что зло. В моей задаче они появились из вне, нужно перегнать в обычную таблицу навороченный многостраничный прайс-спецификацию, со всяческими объединениями. Его то как раз и сделали со всяческими украшательствами, чтоб смотреть было приятно, а вот написать конфигуратор, на основе него та еще задачка. Кстати ветка else Код: plaintext 1. 2. в моем случае получилась избыточной, все и без нее прекрасно работает, единственно, наверно, потяжелее получается в плане выполнения, но комп железный ему все равно ;) а прайс будет обновляться раз в месяц максимум, так что дополнительные 5-10 секунд не утянут. Еще раз спасибо за помощь. ... |
| 07.04.2010, 10:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2178267]: |
46ms |
45ms |
| others: | 212ms |
| total: | 343ms |
