Назначение пользовательских свойств ячейкам листа Excel
Здравствуйте! Ситуация такова. Имеется несколько ячеек на листе с присвоенными именами. У каждой из этих ячеек есть набор параметров, которые определяются исполняемым кодом. Можно ли в Excel либо добавить дополнительные свойства ячейки, либо использовать какие-то имеющиеся, чтобы туда можно было записать эти параметры, и чтобы они сохранились при сохранени файла листа? Т.е. чтобы при последующем открытии, данные, записанные в этих свойствах имели последнее сохраненное значение. Например как комментарий ячейки. Имеется свойство .Comment и метод .AddComment. Используя его мы присваиваем комментарию какое-то значение, которое сохраняется вместе с листом Excel, и которое при последующем открыти остается сохраненным. Заранее благодарен ... |
| 12.04.2010, 12:47 |
| 12.04.2010, 13:05 |
vlth, Спасибо, но к сожалению не то. Описанные там свойства не сохраняются при сохранении стандартного xls файла. ... |
| 13.04.2010, 05:27 |
Infinity CreatorСпасибо, но к сожалению не то. Описанные там свойства не сохраняются при сохранении стандартного xls файла. Это касается только ID ячейки. Но дело Ваше, конечно... ... |
| 13.04.2010, 10:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2178246]: |
164ms |
| others: | 247ms |
| total: | 458ms |
