скопировать значение в первую пустую строку
Помогите пожалуйста, скопировать выбранные строки одной книги в другую Есть следующий макрос: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 13.04.2010, 18:21 |
как-то так. по крайней мере, смысл должен быть ясен.. должно работать, поменяйте названия книг и листов. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 13.04.2010, 20:13 |
тут много и более действенных примеров на форуме, поищите. в данном обе книги должны быть открыты. и это самый "тупой" перенос циклом... если имеете дело с большими объемами данных (от 20 тысяч + частые запуски), логичнее пользоваться MS Query ... |
| 13.04.2010, 20:23 |
Вообще-то эти строки с введением последней заполненной (вернее первой пустой ячейки в первом столбце) можно заменить на Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Ну а целиком весь код будет таким: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Рассчитано, что обработка макросом.xlsx уже открыт, а если неоткрыт, он откроется, если лежит рядом с файлом с этим кодом. Правда, если там такого файла нет, то будет ошибка. Код запускать при активном листе, откуда надо копировать. Код в работе проверил на xls в 2000. Единственное - чистый лист заполняет со 2-ой ячейки. Если надо непременно с 1-ой, тогда до цикла задать iLastRow = 1. Но тогда всегда первую строку всегда будет копировать в первую строку, а остальные в первую пустую. Можно вот это Код: plaintext 1. ... |
| 13.04.2010, 21:23 |
ffflake, Модератор: для форматирования кода используйте тег SRC. ... |
| 14.04.2010, 09:45 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 14.04.2010, 17:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2178238]: |
35ms |
| others: | 188ms |
| total: | 271ms |
