Замена значений строк между листами книги
Доброго времени суток! Прошу помощи, так как совсем не умею писать макросы, а очень нужно... Вот собственно моя задачка: Есть книга в ней несколько листов, на первом листе данные вида: Наименование Город Цветок 1 Вологда Цветок 2 Казань Цветок 3 Москва Цветок 4 Москва Цветок 5 Казань на втором листе данные вида: Наименование Код Казань Д000158 Москва Д000141 Воронеж Д000094 Вологда Д000095 Необходимо в первом листе заменить города на коды из второго листа, в итоге должны получить: Наименование Город Цветок 1 Д000095 Цветок 2 Д000158 Цветок 3 Д000141 Цветок 4 Д000141 Цветок 5 Д000158 ... |
| 21.04.2010, 14:07 |
Тут можно и без макроса, воспользоваться функцией ВПР. ... |
| 21.04.2010, 14:20 |
Мне нужен макрос - так как это не разовая операция и необходимо чтобы ее могли выполнять простые пользователи по нажатию волшебной кнопочки. И таких листов, между которыми необходимо менять значения не мало.... Если бы еще был запрос с какого листа в какой и какие поля заменить, вообще было бы отлично. ... |
| 21.04.2010, 14:31 |
Fabyf, такая кнопка, и даже запросы есть у меня в http://hugo.nxt.ru/CompareFiles.Find.rar Только вот замены там нет, есть копирование в соседние ячейки. Под Вашу задачу можно потом руками один столбец удалить. Или код переделать. Но на бабулек это конечно не рассчитано - немного соображать надо... ... |
| 21.04.2010, 15:09 |
Hugo121, Большое спасибо! Как раз то, что нужно! ... |
| 21.04.2010, 15:41 |
Fabyf, на здоровье! Как оказывается, замена тоже работает. Указываете как колонку-получатель ту же, по которой ищете совпадения. Но конечно надо проверить досконально, но на первый взгляд ОК. ... |
| 21.04.2010, 16:03 |
Hugo121, я, наверное, туплю... Но у меня при совпадении проставляются цифры вида 00001, а мне необходимо, чтобы в документ приемник проставлялись значения из соседней (любой) колонки из документа источника. Это возможно? ... |
| 21.04.2010, 16:33 |
Fabyf, Код: plaintext 1. 2. Ячейки Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 21.04.2010, 16:40 |
Hugo121, я извиняюсь, но можно я искину Вам мой файл с данными и Ваш файл с моими заполненными параметрами, и тогда точно можно будет сказать что я делаю не так? А то в данный момент у меня выходит сообщение MacroTerminate! ... |
| 21.04.2010, 16:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2178211]: |
160ms |
27ms |
| others: | 201ms |
| total: | 423ms |
