Excel - вставка строк с форматированием
Есть заготовленная на листе табличка с шапкой и одной пустой строкой. Необходимо макросом добавить определенное количество строк, при этом сохранив форматирование, условия (в Данные - проверка), формулы (ссылающиеся на другие листы) и т.п., наложенные на некоторые из ячеек этой образцовой строки. Подскажите пожалуйста, как это лучше сделать. И если заранее оформить эту табличку как "Список" (Ctrl+L), будут ли какие-нибудь измениния в коде? ... |
| 14.04.2010, 14:00 |
Что значит Ann.netдобавить определенное количество строк, ... наложенные на некоторые из ячеек этой образцовой строки. ? ... |
| 21.04.2010, 22:24 |
Ann.net, Проще сделать две пустые строчки с нужным форматированием и проверками. Тогда если делать добавление строк между этими строками, то форматирование и проверки перейдут и на новые строки. ... |
| 21.04.2010, 22:30 |
Ann.netЕсть заготовленная на листе табличка с шапкой и одной пустой строкой. Необходимо макросом добавить определенное количество строк, при этом сохранив форматирование, условия (в Данные - проверка), формулы (ссылающиеся на другие листы) и т.п., наложенные на некоторые из ячеек этой образцовой строки. Подскажите пожалуйста, как это лучше сделать. И если заранее оформить эту табличку как "Список" (Ctrl+L), будут ли какие-нибудь измениния в коде? Пример ... |
| 21.04.2010, 23:28 |
start [/forum/search_topic.php?author=mmdya&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
202ms |
52ms |
| others: | 607ms |
| total: | 938ms |
