Как сохранить формат даты при экспорте из Exsel в txt?
Такая проблема, при экспорте данных из Exsel в txt меняется формат даты,например с 22.08.1991 на 8.22.1991. Подскажите пожалуйста,как это можно избежать. ... |
| 06.05.2010, 10:48 |
Lu22, может указать порядок? Например, через Код: plaintext ... |
| 06.05.2010, 11:34 |
SirFisher, у меня выдается ошибка, типа не правильно описанная функция, наверно переменные до этого какие-то объявить нужно,а я толком в этом не разбираюсь...((( вот моя прога, помогите пожалуйста... Sub Exsport() Cells.Select Selection.Copy Workbooks.Add Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats Application.DisplayAlerts = False ActiveWorkbook.SaveAs Filename:="D:\Учеба\Экспорт.txt", FileFormat:=xlText, CreateBackup:=False ActiveWindow.Close Application.DisplayAlerts = True End Sub ... |
| 06.05.2010, 11:59 |
Lu22, Вам действительно надо сохранять весь лист или же только какой-то диапазон? ... |
| 06.05.2010, 12:47 |
SirFisher, весь лист, т.к. кол-во строк и столбцов может меняться... ... |
| 06.05.2010, 17:41 |
ну по крайней мере, кол-во строк точно должно быть не заданным. ... |
| 06.05.2010, 17:43 |
Добавил local:=True и все работает xD Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 06.05.2010, 18:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2178163]: |
41ms |
46ms |
| others: | 245ms |
| total: | 378ms |
