Перевести дату в число
Здравствуйте, В Экселе содержатся значения в таких видах: апр.30 или 11.авг, то есть в формате даты. Нужно получить числовой формат в виде 4,30 и соответсвенно 11,08. Как это можно реализовать? ... |
| 12.05.2010, 16:47 |
Так что ли? ... |
| 12.05.2010, 17:21 |
Serge 007, Для 11.авг это пойдёт, но для апр.30 например уже нет. Используя Ваш пример, я понял что для апр.30 формула будет ТЕКСТ (A1;"ММ,ГГ"). Но как совместить эти две формулы в одну? ... |
| 13.05.2010, 08:18 |
М А Х, А ведь даты всегда пишутся одинаково. 11 авг и апр.10 отличаются только форматом... На самом деле в ячейке они хранятся как 11.08.2010 и 30.04.2010 Так что никак... ЗЫ А зачем Вам это? ... |
| 13.05.2010, 10:03 |
М А Х, я понял, что при выгрузке данных в Эксель происходит замена чисел на дату... обратно перевести - дохлый номер. Здесь уже обсуждали такую проблему. Нужно изменять параметры выгрузки данных... ... |
| 13.05.2010, 10:49 |
....при выгрузке данных в Эксель происходит замена чисел на дату... обратно перевести - дохлый номер. Пуск - Настройка - Панель управления - Язык и стандарты - вкладка Дата - Разделитель компонентов даты: выбрать "/" - OK. и при выгрузке данных в Эксель замена чисел на дату не происходит ... |
| 13.05.2010, 12:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2178147]: |
196ms |
29ms |
| others: | 241ms |
| total: | 511ms |
